не могу определить 102матор
Общение на различные темы :)
Сообщение Костя1990 » 20 май 2020, 15:14
Подскажите пожалуйста О ВеЛиКиЕ мыслители сообщества))заранее извиняюсь если что...
у меня такой вот проблем..взял я мб 1987гв с 2литровым мотором однорядная цепь грм.когда брал цепь гремела,но сейчас нужно поменять ее,хочу полностью поменять вместе с башмаков и успокоителями.звезды тоже может,еще не вскрывал ,но пробег не особо большой 286тк.проблема в том что какой двигатель 102....и под какой номер брать цепь и все остальное.vin WDB2010231A388635.
Движка может меняли прежний хозяин так мне не чего внятного и не сказал.но под задним сидением нашел наверно следы от джитроненга или ке,по докам стоит 122лс.вообщем полный калхозззз.может кто что знает как определить модельный ряд 102 .двиг.щас стоит карб от 9((
Костя1990
Re: не могу определить 102матор
Сообщение устинов » 20 май 2020, 16:08
хрен тебе здесь ответят.....счас здесь порнохаб....
устинов
Сообщение set48 » 20 май 2020, 18:19
устинов писал(а):хрен тебе здесь ответят.....счас здесь порнохаб....
Ну а ты у нас такой умный на кой тут?
set48
Сообщение Brabus » 20 май 2020, 19:24
102.921(карб)/102.961(ке)
Сообщение Костя1990 » 20 май 2020, 20:41
А конструктивные отличие есть какие нибудь?по тс стоит 122лошади это типо джитронинг,в книге в инете смотрел там если карбер стоит то меньше лошадей.мне кажется что был джитронинг он мозги начал ипать,вырезали с кишками поставили приемник от карба и воткнули от девятки.но по вин походу должен карб стоять,выход значит мотор меняли.а какой туды засунули???вот я и спрашиваю если там какие отличия.за столько времени 100%заколдовали и переколхозели
Костя1990
Сообщение Theodor » 20 май 2020, 20:56
Костя1990 писал(а):А конструктивные отличие есть какие нибудь?по тс стоит 122лошади это типо джитронинг,в книге в инете смотрел там если карбер стоит то меньше лошадей.мне кажется что был джитронинг он мозги начал ипать,вырезали с кишками поставили приемник от карба и воткнули от девятки.но по вин походу должен карб стоять,выход значит мотор меняли.а какой туды засунули???вот я и спрашиваю если там какие отличия.за столько времени 100%заколдовали и переколхозели
Цепь вроде на все 102 одинаковая. Отличается только двухрядная или однорядная. От системы питания не зависит.
Theodor
Сообщение устинов » 20 май 2020, 21:43
а што б дупа у тебя не зарастала.... :D
устинов
Сообщение POMAHbl4 » 20 май 2020, 21:51
Расшифровка WDB2010231A388635
Номер кузова WDB2010231A388635
Модель 201.023 190
Двигатель 102.924 10 035026
Трансмиссия 716.216 00 768860
www.Mercedes-Catalog.by © Все права защищены
Цвет кузова 904 (полуночная (темная) синева (T) (с 01.01.1968))
Отделка салона 078 (Ткань серая или серая "альпака")
www.mercedes-catalog.by © 2020
Опции
411 Люк крыши кузова с механическим и гидравлическим приводом (с 01.10.1965 по 31.10.1993)
466 Центральная система замков (с 01.04.1970 по 31.10.1993)
534 Механическая антенна без радио (с 01.01.1963 по 30.11.1990)
570 Складной подлокотник спереди w202/210 ящик для мелочей с подлокотником (с 01.04.1970)
Складной подлокотник спереди w202 ящик для мелочей с подлокотником
620 Система контроля вредных выбросов в выхлопных газах
Автомобиль оборудован катализатором (с 01.03.1985)
812 Установленные сзади динамики (с 01.11.1974)
* При проверке VIN-кода возможны расхождения и неточности в расшифровке кодов опций, обратите внимание на даты.
Судя по расшифровке - двиг с завода карбовый. Если номер двигла совпадает с расшифровкой - то и заказывай как обычно.
POMAHbl4
Сообщение Костя1990 » 20 май 2020, 22:25
спасибо большое.еще если можно такой вопросик,на него тоже же можно повесить инжектор (январь имею виду)меняю Приемную Итп.вот только парень мне рассказывал типо он ставил и в итоге после 5тк движка крякнул.(миллионной это же нужно постоянно по отсекая ползать)
Костя1990
Сообщение noise » 20 май 2020, 22:29
по себе людей не судят, судно на воздушной подушке
noise
Вернуться в ОБЩЕНИЕ НА РАЗЛИЧНЫЕ ТЕМЫ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9
