Вебасто DBW46S
Вопросы по сигнализации, автономному подогревателю, и другим дополнительным опциям.
Сообщение w129 » 10 ноя 2018, 03:46
Кукурузник писал(а):
Цитата(Кукурузник @ 9.11.2018, 15:29) <{POST_SNAPBACK}>
Это продувка она всегда вконце цикла есть независимо успешно или нет.
Сначала должна заработать помпа ож. Если она работает котел включает свечку. Потом начинает щёлкать насос и топливо идёт на испаритель. Потом начинает работать воздуходуйка и раздувает пламя. Если после некоторого времени датчик пламени не дал сигнал светло то идёт аварийный выбег и цикл повторяется снова но свеча работает дольше.
Если у тебя даже насос ож не начал работать то или мозги все или котел заблокирован. Хотя 46 вроде так не умеет...
Проверь циркуляцию ож и термопредохранитель.
Резистор на фото включается после 60градусов на пониженную мощность котел.
http://money-dom.ru.webasto-ekb.ru/forum/v...&view=print
Вот ещё про твой котел
Помпа работает при включении качает. Термопредохранитель сегодня проверю.
w129
Сообщение Кукурузник » 10 ноя 2018, 07:00
Если помпа ож работает следующим этапом идёт свеча. Проверяй ее. Также судя по ссылке при отключении датчика пламени твой котел сразу идёт на выбег как дойдет до этапа свечи
Кукурузник
Сообщение w129 » 10 ноя 2018, 09:20
Попробую проверит свечу и термопредохранитель и датчик пламени!
w129
Сообщение w129 » 13 ноя 2018, 05:41
w129 писал(а):
поискал данные вот что нашел:
Прояснил немного...
1) Нагнетатель воздуха 8.8 - 9 ом
2) Термозащитный резистор - МЕНЕЕ 3х ом
3) Топливный насос (импульсный) - 9.5-10.5ом
4) Датчик пламени. проверить сопротивление сенсора 2.6-11ом. при большем - менять сенсор.
5) Резистор второй скорости возд.помпы 4ом.
w129
Сообщение w129 » 14 ноя 2018, 05:24
w129 писал(а):
Прояснил немного...
Осталось прояснить!
1) Свеча накала
2) Датчик температуры
Кто знает????
w129
Сообщение w129 » 16 ноя 2018, 10:37
Вот что получилось у меня!
1) Нагнетатель воздуха 8.8 - 9 ом(мое значение ( 0,3) при том насос работает
2) Термозащитный резистор - МЕНЕЕ 3х ом (замкнуто)
3) Топливный насос (импульсный) - 9.5-10.5ом не замеренно
4) Датчик пламени. проверить сопротивление сенсора 2.6-11ом. при большем - менять сенсор. ( 2.8 )
5) Резистор второй скорости возд.помпы 4ом. (3.8 )
6) Свеча накала Свеча ( замкнуто)
7) Датчик температуры (0.854)
Какое точно должно быть сопротивление у насоса или как еще его проверить?????
Последний раз редактировалось w129 16 ноя 2018, 10:41, всего редактировалось 1 раз.
w129
Сообщение w129 » 16 ноя 2018, 12:41
И кто будет разбирать нагнетатель воздуха.. щетки размер подходят 5х5х19.. немного подточив по длине ...TESLA артикул для заказа. TT53263
Последний раз редактировалось w129 16 ноя 2018, 12:41, всего редактировалось 1 раз.
w129
Сообщение w129 » 28 ноя 2018, 10:53
Последний результат!!!!!!!!!!!!!
1) Нагнетатель воздуха 8.8 - 9 ом(мое значение ( 0,3) при том насос работает Последний замер после ремонта от 0.9-1.3
2) Термозащитный резистор - МЕНЕЕ 3х ом (Термопредохранитель) (замкнуто) Последний замер (замкнут) 0.04
3) Топливный насос (импульсный) - 9.5-10.5ом не замеренно Подал импульсно качает насос.
4) Датчик пламени. проверить сопротивление сенсора 2.6-11ом. при большем - менять сенсор.( 2.8 ) Последний замер 3.0
5) Резистор второй скорости возд.помпы 4ом. (3.8 ) Последний замер 4.0
6) Свеча накала Свеча ( замкнуто) Последний замер замкнута. 0.6
7) Датчик температуры (0.854) Последний замер 0.8
8 ) Циркуляционный насос должно быть 0.9 Последний замер ???
Осталось замерить доп помпу( Циркуляционный насос) которая у меня на клапанах печки.. Сегодня пришла с Москвы другая... поставлю и попробую запустить.
Поставил насос показывает .. 0.6.
А теперь самое интересное ..............кто подскажет как стереть ошибку F08?????????????
Она не ушла!
w129
Сообщение far_east » 28 ноя 2018, 11:07
Ребятки, может знаете, как отключить подогрев салона у родной Вебасто на 210? Аккум сосет спасу нет
ex-w201 2.3-16v from Japan
s210 e430 4m с вебастой, вентиляцией и Bose топчу снех
far_east
Сообщение w129 » 29 ноя 2018, 03:27
Кто подскажет как стереть ошибку F08?????????????
w129
Пред.След.
Вернуться в Дополнительные системы автомобиля.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
