Машина не едет больше 60 км/ч
Сообщение WuTang07 » 23 дек 2013, 21:56
Уважаемые форумчане, столкнулся с такой проблемой: сначала (месяц назад) заглохла машина и перестала заводиться. После чего я пропаял реле бензонасоса, реле нагрузки, проверил проводку до бензонасоса и в итоге заменил сам бензанасос. Потом машина начала заводиться, но обороты не держала и сразу глохла. Сегодня мастер отрегулировал СО на жетронике и машина теперь нормально заводится, держит обороты, но когда прогреется перестает ехать, точнее едет, но еле не больше 40-50 км/ч. Есть у кого какие идеи или подсказать кто-что может?
Mercedes Benz 190e AUSTRALIA w201 2.0 АКПП 1986г.
Модель 201.024 190 E AUSTRALIA
Двигатель 102.962
Трансмиссия 722.400
WDB2010241F194809
WuTang07
Сообщение Valentin87 » 24 дек 2013, 10:53
WuTang07 писал(а):
ей мощности хватает , не коптит не дымит ? Может это покажется странным . . . . Разгони ее до 50 и Ехай накатом посмотри как будет падать скорость
Mercedes-Benz 190 , 2.0 , M 102.924 , VIN: WDB2010231F162337 , 5-ти ступенчитая МКПП , цвет - синий(449) , 1985 г.в т.+79040254926
Valentin87
Сообщение WuTang07 » 25 дек 2013, 08:34
Valentin87 писал(а):
Нет, все отлично вроде. Мастер сказал, что у датчика температуры охл. жидкости, который с 2 мя контактами, работает только один контакт, из за этого нарушен впрыск, надо поменять датчик и все по идее будет гуд ;)
Двигатель 102.962
Трансмиссия 722.400
WDB2010241F194809
WuTang07
Сообщение Кардан » 25 дек 2013, 16:54
А когда на газ нажимаешь провалы есть и на холостом ходу мотор раскручивается?
Кардан
Сообщение WuTang07 » 26 дек 2013, 07:23
Кардан писал(а):
Мотор не раскручивается на хх. Когда трогаешься с места, машина сначала нормально едет и со временем начинает затухать мощность, машина начинает все медленнее и медленнее ехать.
Двигатель 102.962
Трансмиссия 722.400
WDB2010241F194809
WuTang07
Сообщение Кардан » 26 дек 2013, 20:06
Если трамблер есть его посмотри контакты на рапределителе
Кардан
Сообщение курортник » 26 дек 2013, 20:21
Кардан писал(а):
А что,трамблёра может и не быть? :mrgreen:
курортник
Сообщение WuTang07 » 27 дек 2013, 08:01
Трамблер, как не удивительно, есть, но он здесь точно не причем ;) )) Бегунок в трамблере нормальный, крышка новая, зажигание четко выставлено, заводится с полоборота ;)
Двигатель 102.962
Трансмиссия 722.400
WDB2010241F194809
WuTang07
Сообщение Кардан » 27 дек 2013, 12:26
Бензонасос качает расходометр не тупит все отрегулировано-должна ехать :D
Кардан
Сообщение dizmaz » 27 дек 2013, 13:51
WuTang07 писал(а):
Не верю)
ex / w201 / 91 г.в. / 1.8 / 102910 / 4мкпп
ex / w202 / 93 г.в. / 2.8 / 104.941 / 4акпп 722.424 /
w210 / E 240 / 04.12.1997 / 112.911 / 5акпп 722.609
dizmaz
Вернуться в KE-Jetronic
