Заломал болт
Обсуждение и решение технических проблем, связанных с эксплуатацией автомобиля.
Сообщение procax » 11 апр 2012, 09:41
Добрый день. На днях поимел такую проблему. Снимал кулису 4МКПП и сломал 1 из 4 болтов, крепящих ее к туннелю. Сейчас из туннеля торчит обломок где-то 8 мм. Как его выкрутить? На ночь залил его ВД-шкой, но может есть какие-нибудь специальные средства для этих целей.
W201, WDB20102410040146, 102.961 2.0 КЕ, МКПП4
procax
Сообщение David » 11 апр 2012, 10:39
procax писал(а):
жидкий ключ например
РЕМОНТ КЕ-jetronic! +7926 897 31 93!
РЕМКОМПЛЕКТЫ ДОЗАТОРОВ BOSCH KE-Jetronic.K-Jetronic-1200р-ТУТ!
Ваши тачки уже все совершеннолетние!!ИПИТЕСЬ на здоровье!!
Mercedes Benz 190E,2.3i,1993г,ABS,SRS-снят,руль "PAPA KARLO",5МКПП,Sportline.Опыт вождения -Столько не живут!ПРОДАН
Toyota Avensis 2.0, 2004г. АКПП,кожа,рожа,попогреи и т.д))ПРОДАН!
Volvo s60 2.4 170 л.с АКПП 5
W212 E300 Акпп 7G-Tronic
David
Сообщение procax » 11 апр 2012, 10:45
Т.е. им как и ВД-шкой залить, а потом плоскогубцами дергать?
procax
Сообщение Theodor » 11 апр 2012, 10:46
Самый лучший способ: накинуть сверху гайку и приварить её сверху к огрызку, потом спокойно открутить. плоскогубцами врядли что получится.
Последний раз редактировалось Theodor 11 апр 2012, 10:47, всего редактировалось 1 раз.
Ex....libris
Theodor
Сообщение procax » 11 апр 2012, 10:52
Сварки нет, нет даже возможности притащить электричество к машине. Да и стремно сваркой, болт тонкий же и сжечь много чего можно рядом
procax
Сообщение David » 11 апр 2012, 10:59
сверху заливать бесполезняк,нуна обратную часть
если совсем никак,то отсверлить,и нарезать резьбу
David
Сообщение Wolfeeck » 11 апр 2012, 22:56
А я так катаюсь уже два года)) нормально вроде)
Mercedes 190 (W201) E 2.0
118 лс, 1985 год
VIN: WDB2010241A195179
Wolfeeck
Сообщение Theodor » 12 апр 2012, 07:16
procax писал(а):
Поставь без этого болта и притащи машину к сварке. Или отсверливать, но если будешь шуруповертом это делать...вообщем тоже можно, но можешь полдня провозиться.
Ex....libris
Theodor
Сообщение procax » 12 апр 2012, 10:27
Спасибо за советы, на выходных буду пробовать
procax
Сообщение nikopel » 12 апр 2012, 22:21
А шпильковёртом там никак не подлезть?
Белый W201, 2.0 (102.962), Ке-Жытронег, АКПП (722.400).
Yahooею от Ладо КАЛино!!!
Есличо-звоните: 8(916)297 94 69 Николай. В любое (разумное) время. :-)
В неразумное-ТОЛЬКО ЗА ПИВО!!! :-)
nikopel
Вернуться в РЕМОНТНАЯ ЗОНА
