Проблемы со стартером
Обсуждение и решение технических проблем, связанных с эксплуатацией автомобиля.
Сообщение Desperado » 16 дек 2010, 14:13
Доброго времени суток, однофорумчани. Ситуация следующая:
Приехал я с работы, поставил машину,-все ок.
Утром собрался ехать, сел в машину, завел ее. Проработав 3-4 сек услышал выстрел и сразу ж заглушил авто.Полез сразу к моторному отсеку,визуально просмотрел, вроде все цело ,никаких запахов горения не слышно. Попробовал завести еще раз и не получилось,при проворачивании замка зажигания(положение когда должен срабатывать стартер) происходит какоето замыкание(все приборы зашкаливают) и слышен звук в моторном отсеке, как что-то клацает(1 раз). Забил я на все и поехал на работу на метро.
Через 2 дня попробовал завести ее еще раз и на тебе завелась и все ок.
Пробую завести утром и сново опять та же хрень(что-то коротит).
Аккумулятор рабочий, фары вкл.Клемы просмотрел, вроде тоже все ок, окисления нет,обрывов тоже.С стартером никаких проблем раньше не было.
Может вышла из стоя какаято релюшка?
В чем может быть проблема?Что надо просмотреть в первую очередь?
Desperado
Сообщение misterX » 16 дек 2010, 14:56
Возможно бендикс... (на стартере)
190Е (WDB2010241F252193). 1985 гв. 2,0 (102962). 4МКПП. (КЕ Жетроник - выдернут и выкинут) - готовлюсь к раздербану (можа кому чего нада)
E230 (WDB1240231A779673) 1988г.в. 2.3 (102982) 4МКПП ПРОДАН.
230Е () 1987г.в. 2.0 (102962) 4МКПП Жоптронег, моторен на капиталке!
300Е () 1988 г.в. 3.0 () 4АКПП
8-917-693-35-03 - для связи
misterX
Сообщение Регион102 » 16 дек 2010, 18:30
имхо масса плохая
BMW 318 2011, 2.0 АКПП-6
w201 1992 г.в. 1.8, 5-МКПП
Регион102
Сообщение misterX » 16 дек 2010, 18:34
Регион102 писал(а):
Цитата(Регион102 @ 16.12.2010, 19:30) <{POST_SNAPBACK}>
имхо масса плохая
так говорит же клемы смотрел...
хотя тама еще есть провод массы соединябщий корпус и блок она пряма под машиной в том месте где блок с кпп соединен... ее посмотреть тожа не мешало бы???
misterX
Сообщение Регион102 » 16 дек 2010, 18:38
misterX писал(а):
я тоже на днях не мог завестись нестого нисчего и клеймы проверял, а подъехавший на помощь соклубник, выявил плохой контакт не в клеме, а в середине провода. имхо и так бывает
Регион102
Сообщение Desperado » 16 дек 2010, 20:58
Маса под машиной нормальная. Месяц назад прокладку под поддоном менял, так все почистил.Контактная група почти новая(летом покупал).
Остается снимать стартер и смотреть.
Последний раз редактировалось Desperado 16 дек 2010, 20:59, всего редактировалось 1 раз.
Desperado
Сообщение Кукурузник » 16 дек 2010, 21:02
стратеру изда, точнее верхней его части, там где втягивающее, можно реанимировать вроде...
Сообщение Desperado » 16 дек 2010, 21:06
всем спасибо,вскрытие покажет.
Desperado
Сообщение pashtet40 » 16 дек 2010, 21:10
Скорее всего в массе дело попробуй провод какой нибудь кинуть от акума- к двеглу и завестись если провод нагрелся масса точняг.
pashtet40
Сообщение idol » 16 дек 2010, 21:30
Попробуй кинуть провод потолще с минуса акума на двигло. если заведется, значит окислилась масса между кузавом и двигуном от этого приборы и зашкаливают.
w201 190 1984г. 2,0 stromberg 175, 4 мкпп WDB2010221F009465
idol
Вернуться в РЕМОНТНАЯ ЗОНА
