Вебасто DBW46S
Вопросы по сигнализации, автономному подогревателю, и другим дополнительным опциям.
Сообщение w129 » 03 дек 2018, 03:36
И так сегодня проверил проводку до насоса.. все ок. Это в 4 пиновым разьеме блока управления. После снял с блока разьем ...подал плюс и минус... импульсно.. раз 30 40.. что б разработался и закачал в вебасто топливо. После попробовал включить вебасто ... она включилась и тишина... 3 пробных запуска и ваула вебасто заработала. Большая дымность пошла при работе.. отработала мин 15 и отключилась сама. Включил снова и заработалло как надо. Теперь буду опробовать на морозе.. у нас -20 уже.
СПАСИБО КТО ПОМОГАЛ
w129
Сообщение никонор » 03 дек 2018, 08:08
kosmosila писал(а):
Цитата(kosmosila @ 9.11.2018, 10:27) <{POST_SNAPBACK}>
Ничего другого там проверять смысла не имеет.
Обрыв цепи или КЗ - это, как не удивительно, действительно или обрыв цепи или КЗ элемента :arrow:
Если карлсон сам при этом рабочий - в первую очередь проверяется разъём-коммутация, не поможет - проблема в мозгах (замена или перепайка).
Извиняюсь за вопрос но где у вебасты мозги? У самого стоит отключенная неизвестно кем и когда а так как руки дошли наконец то что то делать то и вебасту тоже надо ковырнуть.
никонор
Сообщение w129 » 03 дек 2018, 08:15
никонор писал(а):
У меня стоит под пассажирским ковриком. Выглядит фото прикреплю
w129 писал(а):
w129
Сообщение kosmosila » 03 дек 2018, 08:24
Штатно на 190-м мозги bbw/dbw стоят в нише за аккумулятором
kosmosila
Сообщение никонор » 03 дек 2018, 09:33
w129 писал(а):
Жду
никонор
Сообщение w129 » 03 дек 2018, 11:23
никонор писал(а):
Цитата(никонор @ 3.12.2018, 10:33) <{POST_SNAPBACK}>
Жду
w129
Сообщение Vaniko » 15 дек 2018, 08:20
Всем привет!
Подскажите как подключит вебасту и бочек омывайки с подогревом в плане антифризных трубок.
Бочек омывайки и вебату снял с двух машин в полном комплекте, а теперь не знаю как подключить все в одно целое.
Трубка от бочка омывайки которая идет по моторному щиту для нее нужен другой патрубок там где трубка с печки слева идет или она вообще будет лишней с вебастой?
Можно конечно патрубок от этой трубки отрезать и согнуть и подключить к трубке вебасто на моторном щите но это будет не комильфо, хочу сделать все как должно быть в оригинале, просто не видел на W201 две этих опции сразу
Vaniko
Re: Вебасто DBW46S
Сообщение yrasik » 16 дек 2019, 15:14
Ты бы писал сразу какой авто с каким мотором. Вот фото 102 2,3 рестайл. Если будет непонятно напиши что именно нужно. Изображение
yrasik
Вернуться в Дополнительные системы автомобиля.
