Вебасто DBW46S
Вопросы по сигнализации, автономному подогревателю, и другим дополнительным опциям.
Сообщение w129 » 09 ноя 2018, 03:39
Добрый всем! У меня cтоит dbw46s она отличается от простой dbw46 комбинированным датчиком пламени и датчиком со свечей накала. Вопрос вот в чем выкинуло ошибку f08. Воздушный насос качает при том. Не подскажете алгортм проверки насоса воздушного.. говорят эбу читает сопротивление на нем. И еще как проверить остальные датчики. Температурный.. термопредохранитель..свечу накала... тот же самый датчик пламени. В общем как оттестировать котел по работоспособности. И еще пару раз выскакивала ошибка на доп помпу которая на клапанах печки...но он работает.. может ли это повлиять на работу вебасто. На самой вебасте насоса нет... при вкл работала доп помпа та которая на клапанах. Вебаста снималась и чистилась и менялся испаритель.. до этого работала отлично.
Вот порядок как и что желалось проверить:
1) Как проверить нагнетатель воздуха? (соответственно силу тока потребления эбу проверяет... или какой др метод.. там же как понимаю изменяется скорость вращения)
2) Как проверить помпу водяную ? Она у меня стоит на клапанах печки а не на корпусе как писал выше.(соответственно ток потребления эбу проверяет или что?)
3) Как проверить свечу накала? ( подать 12в и посмотреть нагрев или сопротивление разное при разной температуре подает ЭБу)
4) Как проверить датчик пламени?(каккие показания он выдает эбу)
5) Как проверить датчик температуры? ( при разной температуре дает различное сопротивление)
6) Как проверить термопредохранитель? ( Замкнут он должен или разомкнут)
7) Как проверить сопротивление которое стоит рядом с разьемом основным( фото прикрепил).( Или это и есть П6???
И вот еще что... попробовал просто обнулить ошибку результата ноль. И теперь по срабатыванию: нажимаю на огонек на пульте управления.. 1 сек горит зеленая лапочка и тухнет. выскакивает ошибка F и начинает работать нагнетатель в полную силу 30-50 сек. После чего на дисплее так F и остается!
Кто поможет?... За ранее спасибо!
w129
Сообщение Кукурузник » 09 ноя 2018, 07:49
Термопредохранитель одноразовый плавкий. Если обрыв тотв помойку
Фото не видно пришли что там комбинировано
По букварю 08 ошибка это что?
Нашел коды
Сними воздуходувку накинь на 12в она должна очень быстро и сильно дуть как пылесос
Воздуходуйка ахиллесова пята bbw46
Сообщение w129 » 09 ноя 2018, 07:51
Нашел коды
Воздуходувка работает. Да на нее оши
бка. Фото прикреплю.
w129
Сообщение Кукурузник » 09 ноя 2018, 07:55
Главное как она работает ) дует сильно? Шум от нее как от пылесоса циклон примерно
Сообщение w129 » 09 ноя 2018, 08:50
Дует отлично. Как и раньше когда работала вебаста.
w129
Сообщение PARTi » 09 ноя 2018, 09:01
Вот попробуй тут спросить http://www.oldmerin.net/board/index.php?ap...amp;item_id=183
PARTi
Сообщение kosmosila » 09 ноя 2018, 09:27
Ничего другого там проверять смысла не имеет.
Обрыв цепи или КЗ - это, как не удивительно, действительно или обрыв цепи или КЗ элемента :arrow:
Если карлсон сам при этом рабочий - в первую очередь проверяется разъём-коммутация, не поможет - проблема в мозгах (замена или перепайка).
kosmosila
Сообщение Кукурузник » 09 ноя 2018, 10:22
w129 писал(а):
На каком этапе ошибка вылезает?
Какие этапы удачно проходят?
Сообщение w129 » 09 ноя 2018, 12:36
Последний раз редактировалось w129 09 ноя 2018, 13:01, всего редактировалось 1 раз.
w129
Сообщение Кукурузник » 09 ноя 2018, 14:29
Это продувка она всегда вконце цикла есть независимо успешно или нет.
Сначала должна заработать помпа ож. Если она работает котел включает свечку. Потом начинает щёлкать насос и топливо идёт на испаритель. Потом начинает работать воздуходуйка и раздувает пламя. Если после некоторого времени датчик пламени не дал сигнал светло то идёт аварийный выбег и цикл повторяется снова но свеча работает дольше.
Если у тебя даже насос ож не начал работать то или мозги все или котел заблокирован. Хотя 46 вроде так не умеет...
Проверь циркуляцию ож и термопредохранитель.
Резистор на фото включается после 60градусов на пониженную мощность котел.
http://money-dom.ru.webasto-ekb.ru/forum/v...&view=print
Вот ещё про твой котел
Вернуться в Дополнительные системы автомобиля.
