Нужна помощь в подключении сигнализации Pantera SLK-675RS
Вопросы по сигнализации, автономному подогревателю, и другим дополнительным опциям.
Сообщение VEN0M » 03 окт 2017, 21:20
Всем привет) Старая сигналка дала дуба, так что к наступлению холодов надо подготовить авто)
Имеется сигнализация с автозапуском Pantera SLK-675RS
Полная инструкция по установке http://pantera.ru/upload/iblock/7a4/Pantera
Снимал её с донора на механике, давно уже, при разборе проводки нашёл некоторые не состыковки, например вместо ручника была подключена педаль тормоза, и цз был по другой схеме подключен
Итак, сейчас сига вот в таком виде
Имеются какие то релюхи, Я так понял из руководства они вообще не нужны?
Контактная группа от другого замка не подходит, не хватает одного отверстия
В любом случае придётся переделывать
В общем приложил все свои умственные способности, убрал сопли проводки, немного разобрался что куда, хочу у вас узнать правильно ли сделано, что куда соединять, и что ещё не хватает)
Для начала, у нас на авто полярность задана на минус?
По 22 контактному разъёму, остались контакты указаные на картинке
1 - Бело-чёрный - на сирену, ну тут понятно, просто на плюс сирены
2 - Коричневый, вот куда его прикрепить, не разбирая пол салона?
3 - Красный, питание с предохранителем 15А
6 - Зелёно-чёрный - Концевик капота, нужен ли? Вроде требуется для автозапуска, в руководстве ещё пишут что датчик температуры нужен, как подключать?)
7 - Зелёный - Концевик багажника не влияет на работу? Можно не подключать?
8 - Коричневый - Концевик двери, достаточно только левой двери и подключение к массе?
9 - Белый - в штекере на разъёме выходит один провод, потом разделяется на 2, так вот вопрос, можно ли подключить эти 2 провода к подрулевому переключателю? Правый на 9 контакт, левый на 10 контакт? Или будут проблемы с
11 - Чёрный - масса, просто колодка массы за воздуховодом?
12 - Красно-белый - питание с предохранителем 5А?
14 - Фиолетово-белый - На тахометр, Я так понял на жёлто-зелёный провод идущий к тахо?
Остальные контакты получается не задействовать?
6 контактный разъём питания
1 - Красный на 7 контакты фишки замка - Красный
2 - Оранжевый на 5 контакты фишки замка - Красно-зелёный
3 - Розово-белый на 3 контакты фишки замка - Красно-жёлтый
4 - Фиолетовый на 4 контакты фишки замка - Фиолетово-белый
5 - Красный на 7 контакты фишки замка - Красный
6 - Розовый на 8 контакты фишки замка Красно-чёрный
По подключению Центарльного замка
1 - Зелёно-красный - на питание 12В, подключается к 3 ноге 22 контактного разъёма, постоянный плюс?
2 - Зелёно-белый - Тут делается скрутка с 5 контактом сини-чёрным проводом?
3 - Зелёно-чёрный - Врезать в провод цз от двери, конец от двери?
4 - Синий-белый - Врезать в провод цз от двери, конец от насоса?
5 - Синий-чёрный - Тут делается скрутка с 2 контактом зелёно-белым проводом?
6 - Синий-красный - Вместе с массой 11 ноги 22 контактного разъёма кинуть на колодку массы за воздуховодом?
Ещё интересно, стоит ли использовать чисто термоусадку? Или лучше с изолентой тоже повозиться?
В общем как то так, жду ваших советов :smoke:
Последний раз редактировалось VEN0M 03 окт 2017, 21:22, всего редактировалось 1 раз.
W201 | 1.8л - 102.910 | 1992г. | KE-Jetronic | МКПП4 | МКПП5 | Малахит металлик | VIN: WDB2010181F828801
https://www.drive2.ru/r/mercedes/692917/
VEN0M
Сообщение VEN0M » 17 окт 2017, 00:06
Всё разобрался и подключил, спасибо всем за помощь :eek:
Кому интересно, описал немного о подключении тут https://www.drive2.ru/l/485510251039162552/
VEN0M
Вернуться в Дополнительные системы автомобиля.
