Кто соображает, ребята?
В первый раз включается, полностью отрабатывает цикл, остановка , спустя паузу в секунд 5-7 появляется дымок из глушителя впуска и на выпуске(т.е, преположительно внутри происходит воспламенение в этот момент).
Далее начинается второй цикл, хлопок, запускается, начинает греть, как положено.
Думал, что не работает бензонасос при первом цикле-приложил руку- щёлкает.
Грешил на испарительную прокладку, сегодня заменил на новую - не помогло.
Далее стал грешить на то, что бензин уходит (несмотря на обратный клапан в дозирующем насосе). Врезал обратный клапан от карбюраторной 2108 прямо перед котлом. Тоже не помогло.
Внутри котла чисто.
Хочется , чтоб работал чодко, как в Мерседесе.
Немного в недоумении..
