Ремонт стартера
Сообщение Кукурузник » 07 апр 2015, 19:21
Вот такая приехала :) пример посмотрим как работать будет.
Валео сменил вилку, планетарка железная, в одеяле была.... Но стартер как то шумно работает... Как будто скрябает что-то...
Сообщение Djon » 07 апр 2015, 20:54
Подошла?
Последний раз редактировалось Djon 07 апр 2015, 20:54, всего редактировалось 1 раз.
WDB2010231A210375 1985г
Djon
Сообщение Кукурузник » 07 апр 2015, 21:47
Djon писал(а):
Цитата(Djon @ 7.4.2015, 23:54) <{POST_SNAPBACK}>
Подошла?
Не знаю пока, только выходные смогу проверить
Сообщение svetocopy » 12 апр 2015, 18:38
Можно попросить сделать тоже расшифровку?
Номер: 0 001 314 036, стартер старого образца большой.
Нужен щеточный узел со щетками, и две втулки вверху и внизу.
Заранее спасибо.
WDB2010241A004458
Mercedes-Benz 190E 2.0, 1983
svetocopy
Сообщение Djon » 12 апр 2015, 20:24
Заранее спасибо.
Бендикс CG131101
Вилка CG136242
Задняя втулка CG140003
Передняя втулка CG140009
Передняя крышка CG135812
Ротор CG132149
Статор CG134012
Щетки CGBSX132
Щеткодержатель CG130691
Электромагнит CG135065
Djon
Сообщение svetocopy » 13 апр 2015, 08:15
Djon писал(а):
Цитата(Djon @ 12.4.2015, 20:24) <{POST_SNAPBACK}>
Бендикс CG131101
Вилка CG136242
Ротор CG132149
Статор CG134012
Щетки CGBSX132
Спасибо большое)
WDB2010241A004458
svetocopy
Сообщение svetocopy » 13 апр 2015, 15:03
Бендикс CG131101
Вилка CG136242
Ротор CG132149
Статор CG134012
Щетки CGBSX132
А не подскажите, можно ли купить щеткодержатель вместе со щетками? на екзист, описаний товаров нету, ничего не могу понять.
А если покупать отдельно щеткодержатель и щетки, их же нужно паять.
Я смотрел человек в начале темы, купил щеткодержатель со щетками, только они мне наверно не пойдут.
WDB2010241A004458
svetocopy
Сообщение Djon » 14 апр 2015, 20:04
В води только цыфры,щет уз 130691 .Поять придется щетки,к статору.Так что возьми щетки BSX132(Если они есть в продаже).Если нету то бери щет уз,минусовые щетки будут припаяны к щет узлу и в комплекте еще должны быть две плюсовые щетки!Их нужно будет припоять к статору(контактной сваркой)зайти в контору по ремонту стартеров и генераторов,они припояют!К тебе не подойдет,другой щет узел!
Твой вот такой.
Последний раз редактировалось Djon 14 апр 2015, 20:04, всего редактировалось 1 раз.
Djon
Сообщение svetocopy » 14 апр 2015, 20:07
Djon писал(а):
Твой вот такой.
Спасибо большое, все подробно пояснил, как раз откинул все мои вопросы)
WDB2010241A004458
svetocopy
Сообщение Nordling » 10 авг 2015, 12:44
День добрый
Погорел мой стартер. Но не мудрено 3 года машина заводится по минуте кручения стартером (зимой и по 3-4)
Снял беднягу оказалось стоит такой стартер - STR 2012 UNIPOINT
Разобрал. Одна из щеток совсем сожрана (2мм осталось) она же и коротнула (креплений поплавилось от дуги)
Собственно вопрос, обойдусь я только заменой щеточного узла? (подскажите какой? в начале писали про 134661 - очень похож на мой) Или якорь стоит свозить проверить? Ибо подгорелостей на нем вижу в месте контакта с щетками, но не прям расплав как от дуги, а скорей мелкая коррозия от замыканий
Ну и до кучи подскажите номерок якоря если понадобится
Последний раз редактировалось Nordling 10 авг 2015, 12:49, всего редактировалось 1 раз.
w201 1984 KE-Jetronic 2л 5мкпп
Nordling
Вернуться в Электрооборудование
