Ремонт АБС, который вылечил электрику
Сообщение Tony_C » 19 июн 2006, 08:29
Или загрязненность рисок на ступице, которые считывает датчик ABS.
от времени они загрязняюцца (ржавеют, покрываюцца грязью) - правда
чистить их не особо большое удовольствие...
EX w201 1993 1.8 102.910 ke-jetronic
Tony_C
Сообщение Nurs » 17 мар 2015, 13:54
отпишусь здесь, чтобы не потерять. ABS не работает. (и не работала) попробую заменить провода датчиков, но где-то здесь еще видел как диагностировали сам ABS. используется кусок провода, втыкается в диагностический разъем (не помню какой) и замыкается на массу при вкл. зажигании. так вот. помогите найти, полную диагностику где написано что, как и куда. + коды ошибок (количество морганий лампочки =)
Nurs
Сообщение David » 02 апр 2015, 17:29
Nurs писал(а):
ты пока мультиметром датчики провеь на сопротивление
РЕМОНТ КЕ-jetronic! +7926 897 31 93!
РЕМКОМПЛЕКТЫ ДОЗАТОРОВ BOSCH KE-Jetronic.K-Jetronic-1200р-ТУТ!
Ваши тачки уже все совершеннолетние!!ИПИТЕСЬ на здоровье!!
Mercedes Benz 190E,2.3i,1993г,ABS,SRS-снят,руль "PAPA KARLO",5МКПП,Sportline.Опыт вождения -Столько не живут!ПРОДАН
Toyota Avensis 2.0, 2004г. АКПП,кожа,рожа,попогреи и т.д))ПРОДАН!
Volvo s60 2.4 170 л.с АКПП 5
W212 E300 Акпп 7G-Tronic
David
Сообщение muslimun » 21 апр 2016, 13:24
Привет.Помогите разобраться с проблемой.Купил я 190 после покраски все снято,проводка лежала в богажнике,так вот поставил я двигатель таетовский 1 jz убрал моторную проводку осталась проводка от абс и асд.Все 3 датчика на месте сам блок подключен,все что связано с асд убрал.скажите пожалуйста для работы абс нужен ли асд или он может работать без нее?
muslimun
Сообщение master-x4 » 02 май 2016, 23:43
W201/190 2.0L 102.921 84г.белый. - 2005г.-2008г.
W124/260E 2.6L M103.940 90г. коричневый. 2008г.- продан...в рассрочку
W201 m102.910 1.8L 91г. отреставрирован... жена ушла вместе с ним..
S202 m111.945 2.0L 97г. черно-синий.
+7-901-704-49-71 Андрей
master-x4
Сообщение tcach10 » 30 июл 2016, 20:42
Пишу здесь т.к. проблема та же. Помогите плз, периодически загорается абс. Датчики гребенки чистил, передние датчики 1180ом, 1490 ом, задний 980ом. Реле пропаяна. Проводку от датчиков до эбу звонил. Загорается чаще в жару и иногда уже совсем не тухнет после выключения и вкл зажигания на ходу. Просто голову сломал :killyourself:
w201, 102.962, 1984
tcach10
Re: Ремонт АБС, который вылечил электрику
Сообщение о795вх59 » 30 июн 2020, 19:40
подскажете? может есть у кого эл.схема всей системы АВS.
о795вх59
Вернуться в Тормозная система
