Ремонт редуктора ASD
вопросы по ремонты редуктора заднего моста, шрусов и кардана
Сообщение pele0059 » 21 ноя 2015, 13:57
Продолжим.Масло залил,редуктор поставил,и снова снял,не понравилась нагруженность полуосей.Снова замерил зазор в дисках получилось 1мм с каждой
стороны.Раскидал и подложил прокладки по 0.2мм между полуосевыми шестернями и самым толстым диском, который является регулировочным.
Поставил,и теперь чтобы провернуть вывешенное колесо нужно приличное усилие. Одним словом, диски новые ставить надо!
По городу ползаю, пока не гудит.По трассе погонять надо. :canabbis:
W201 1986гWDB2010241F184652 По факту 2.3 голова16v.валы от 2.5, ,редуктор3.27АСД. на Январе.Дад
найди любимое занятие и тебе никогда не придется работать
pele0059
Сообщение Sergey1968 » 21 ноя 2015, 14:37
Должны прославился и протирется.катайся.Будет грется по началу.
Sergey1968
Сообщение pele0059 » 21 ноя 2015, 18:59
Sergey1968 писал(а):
В том то и дело,между дисками, щуп 1мм входит,а с шайбами по 0.2мм собирается с трудом. А греться вряд ли будет, за хвостовик то легко крутится.
pele0059
Сообщение pele0059 » 24 окт 2017, 10:07
Всем привет! Скоро зима и выдалось свободное время повозиться с гидроблоком клапана асд.
Подключил трубки и манометр и покрутил насос электродрелью. Через несколько сек вращения пошла обратка.
При включение клапана маноматр зашкалил и сломался. Манометр был на 10кг. И где теперь искать 30 бар которые
должны идти к гидроцилиндрам? Решил идти от обратного. Купил манометр от трактора на 16кг и стал крутить насос
при открытом клапане
Ни че не понимаю.
pele0059
Сообщение pele0059 » 25 окт 2017, 05:58
Поискав информацию на просторах интернета ,стало понятно, что в гидроблоке неисправен редукционный клапан.
Сам гидроблок не разборный.
pele0059
Re: Ремонт редуктора ASD
Сообщение kemppi7 » 09 сен 2020, 18:53
Как успехи по редуктору?у меня такой же редуктор,купил машину недавно гудит и сильный люфт,нужно найти замену.
kemppi7
Сообщение pele0059 » 19 сен 2020, 18:59
После ремонта(косметического),в редуктор не лазил.
pele0059
Сообщение pele0059 » 19 ноя 2020, 03:54
Ну вот как всегда,только скажешь,что всё хорошо,ан нет.Появился свист,короткий,при наборе скорости,около 40-60км.Думаю надо менять шарикоподшипники
в гидроцилиндрах.
pele0059
Вернуться в Главная пара, шрусы и кардан
