Плохо заводится
Pierburg 2EE, Pierburg 175CD, Stromberg 175CD
Сообщение Владислав » 17 фев 2019, 08:50
Такая ситуация :
Машина плохо заводится на бензине и газе , прогретая и не прогретая. Газ отключаю от системы - ничего не меняется, и наоборот.
Маслаю долго, даже не схватывает, потом как ни в чем не бывало заводится с полпинка. Электрика карба не подключена, заведенная машина работает ровно, можно сказать идеально, что на бензине, что на газе, что на прогреве, что прогретая. Прогревные отрабатывают как положено , только из-за не подключенной электрики в ХХ входит на 50 градусах.
Сегодня почистил крышку трамблера и т.д., но там и было всё чисто. Может катушка уже не выдает нужные параметры ? Но. заведенная то работает отлично ! Подсосы воздуха проверил карб клинером, всё ровно.
Изначально стоял КЕ, коммутатор остался от него. Свечи 8-9 т.км. denso, нагара нет и цвет идеальный кофейный, зазоры как на новых.
Куда копать ?
Последний раз редактировалось Владислав 17 фев 2019, 08:52, всего редактировалось 1 раз.
190 26.07.1983 102921 мех5-ст. карб Pierburg 175CD газ-бензин, вечнозеленый WDB20102210015895
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216 1997 г. тоже зеленый
Владислав
Сообщение Кукурузник » 17 фев 2019, 09:48
CO посмотреть
Мембрана норм?
Газом бывает прожигает до дыры
Кукурузник
Сообщение Владислав » 17 фев 2019, 10:39
Кукурузник писал(а):
Цитата(Кукурузник @ 17.2.2019, 13:48) <{POST_SNAPBACK}>
CO посмотреть
Мембрана норм?
СО в норме, из выхлопной дым не едкий и чистый, мембрана карба в работе на газе не участвует, да и заведенная работает идеально. Если бы была пробита мембрана в редукторе, то на газе бы не работала вообще.
Вот и не могу понять причину, башку сломал. Топливо есть, искра есть, чего ему еще нужно ? Может зажигание чуть позже сделать ? Сейчас чуть ранее стоит, на бензине пальцы слышно при разгоне. На бывшей машине такой проблемы не было, разница в коммутаторе и там стоял редуктор brc , а тут ловато. Но на бензине тоже плохо заводится, газ. магистраль полностью перекрывал.
Как будто контакта нет, а потом появляется . А может быть контакты в замке зажигания подгорели ? При заводке ключом двигаю ничего не меняется
Тут мысли есть, катушка стоит от 102921 , а коммутатор от КЕ, может из-за этого искры не хватает ? Но, после запуска всё работает
Последний раз редактировалось Владислав 17 фев 2019, 14:16, всего редактировалось 1 раз.
Владислав
Вернуться в Карбюратор
