Установка и мозгов (ЭБУ) на карбюратор Стромберг 175
Pierburg 2EE, Pierburg 175CD, Stromberg 175CD
Сообщение kastembay » 12 окт 2015, 18:30
Привет всем. Может я пишу оффтоп, но другого места не нашел. Поиск по данной теме тоже ни к чему не привел.
В общем есть Мерс 190Е, с данным карбом, переделан с KE (спасибо прошлому хозяину). Мозги они почему то выкинули и карб соединен без них, но проблема в том, что без мозгов моя машина считай не едет (по сравнению с другими карбюраторными мерсами и подключенными мозгами). Подъезжал к одному мастеру, сказал, карб в нормальном состоянии, если хочешь, что бы он тянул, нужно ставить мозг и назвал мне ценник, от которого я немного расстроился. Вот теперь я за помощью к вам. Распиновку я нашел.
Вот теперь собственно вопросы:
1. Если ли различия ЭБУ для карбюраторов и KE?
2. По каким номерам заказываются ЭБУ (в магазине мне вообще ничего не объяснили, им подавай номер)?
3. При не правильном подключении, есть ли шанс сжечь мозги?
3. Стоит ли брать б/у мозги? Не умрут ли они посредине дороги?
Данные машины в подписи.
З.Ы. Сильно не пинайте, если я в поиске не нашел, так тыкните носом)
Заранее благодарю за ответ.
MB190E (W201) 2.0 Stromberg 1990г, 4-МKПП, VIN - WDB2010241F698903
kastembay
Сообщение Владислав » 12 окт 2015, 18:44
У карбовой системы НЕТ МОЗГОВ ! Есть только управление клапаном обогощения . Не надо платить никому денег ( мошеники ! ), там всё просто до безобразия. Самое главное - это рабочий карбюратор.
http://www.w201club.com/forum/viewforum.php?f=64
Последний раз редактировалось Владислав 12 окт 2015, 18:47, всего редактировалось 1 раз.
190 26.07.1983 102921 мех5-ст. карб Pierburg 175CD газ-бензин, вечнозеленый WDB20102210015895
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216 1997 г. тоже зеленый
Владислав
Сообщение kastembay » 13 окт 2015, 08:36
У меня на карбе есть не подключенный датчик. Как было мне сказано, типа он подключается к мозгам и у тебя появится тяга.
Может глупые вопросы задаю, но что должно быть на этом месте?
Нормальный русский мануал по разбору и сбору стромберга найти не могу.
Update #1
Мануал нашел на этом сайте. Но вопрос остается тот же.
Последний раз редактировалось kastembay 13 окт 2015, 08:38, всего редактировалось 1 раз.
kastembay
Сообщение vvs1970 » 13 окт 2015, 12:49
Тяги у тебя не прибавился. если на Датчик под карбом дашь плюс 12, движок не заведётся. Данный клапан для исключения работы двигателя после его глушения. С реле подаётся плюс на несколько секунд. Однако этот клапан влияет на работу- вкручивая его- обедняешь смесь,обороты на холостом ходу выше, приемистость хуже. Выкручиваешь- обогощаешь, но приемистость будет только в определённом положении.
Mersedes200 M102.922 уже продал старичка
vvs1970
Сообщение vvs1970 » 13 окт 2015, 13:52
Судя по фоткам, в карбюратор давно не смотрели?)
vvs1970
Сообщение kastembay » 13 окт 2015, 15:42
vvs1970 писал(а):
В этот карб никто вообще не лазил. Я так подозреваю, что и хозяин прошлый туда не нырял, а я, если честно, боюсь в него залезть... Просто страшно накосячить. Обычные карбы с жигулей лазил без проблем, а тут разница большая.
vvs1970 писал(а):
В каком положении? Как им регулировать смесь?
kastembay
Сообщение vvs1970 » 13 окт 2015, 16:05
Какие симптомы у больного стромба? Положим, запустил движок, предварительно нажав один раз на педаль газа:
1 есть ли прогревочные обороты 1700. Через какое- то время обороты должны понизиться до 700-800.
2 есть ли перелив топлива.
Нижним клапаном выставляется СО на прогретом.здесь есть мануал , как настроить это чадо!
vvs1970
Сообщение kastembay » 13 окт 2015, 16:15
1. Да, при запуске обороты примерно 1700, но они не падают, пока слегка не газанешь. Наши "спецы" говорят, это нормально.
2. Перелив топлива есть, только на холодный, то есть черноватый дым идет.
Хорошо, спасибо. Буду пробовать. В общем, убедили меня. Буду заказывать ремкомплект (дорогой зараза) и полностью разбирать карб, так что придется обращаться к вам за помощью. Надеюсь на ваше понимание.
kastembay
Сообщение vvs1970 » 13 окт 2015, 17:41
Вы из какого города(области)?
vvs1970
Сообщение kastembay » 13 окт 2015, 17:51
vvs1970 писал(а):
Я из Казахстана, город Костанай
kastembay
Вернуться в Карбюратор
