Зажигание
Сообщение welcome » 04 янв 2017, 18:05
Вообщем проблема такая мотор 102 стоит карбюратор солекс. Когда заводишь машину появляется искра и тут же пропадает, зажигание выключаешь, потом снова заводишь появляется и пропадает в чем может быть причина? Питание на бобине есть постоянно.
welcome
Сообщение robin » 04 янв 2017, 19:52
welcome писал(а):
Надо знать какое зажигание EZL или TZS потом будем вместе репу чесать
Прописать бы Тачан в первую очередь
Mercedes 190 1.8 5МКПП 1992г.в.
Директор по непонятным делам
robin
Сообщение welcome » 04 янв 2017, 22:59
EZL зажигание с бобины тоже идет искра не постоянная включаешь зажигаение есть и пропадает потом снова выключаешь и включаешь и появляется и потом пропадает.
welcome
Сообщение ВИТАЛИК » 05 янв 2017, 00:15
Попробуй на 15 клемму катушки подать + напрямую с АКБ и посмотри что будет с искрой.
Сообщение welcome » 05 янв 2017, 10:06
Без изменение. Все так же
welcome
Сообщение robin » 05 янв 2017, 14:13
Подкинь другой коммутатор или катушку можно и от ваз 2108
robin
Сообщение welcome » 05 янв 2017, 16:13
robin писал(а):
А как можно исключить датчик коленвала
welcome
Сообщение robin » 05 янв 2017, 19:33
welcome писал(а):
По моему его можно прозвонить ОМметром
robin
Сообщение Dr. Diesel » 05 янв 2017, 19:56
robin писал(а):
Сопротивление должно быть 680 - 1200 Ом.
600 (3.200 mm)
Dr. Diesel
Сообщение Lesorub44 » 24 дек 2018, 09:28
Подскажите по катушке зажигания на 102910 ezl без ката вин wdb2010181a615002
по вину катушка A0001584803 заменена на A0001586103 (КАТУШКА ЗАЖИГ. ТОЛЬКО ДЛЯ ОБРАТ.ПЕРЕОБОРУД. И А/М С КАТАЛИЗАТ.)
посмотрел на своем 124 102963 ezl бьется катушка A 000 158 40 03 (КАТУШКА ЗАЖИГ. НЕ ДЛЯ ОБРАТН.ПЕРЕОБОРУД. И А/М С КАТАЛИЗАТ.)
и A 000 158 62 03 (КАТУШКА ЗАЖИГ. ТОЛЬКО ДЛЯ ОБРАТ.ПЕРЕОБОРУД. И А/М С КАТАЛИЗАТ.)
в чем разница и какую можно ставить на 102910 без ката вин wdb2010181a615002 ?
Последний раз редактировалось Lesorub44 24 дек 2018, 09:32, всего редактировалось 1 раз.
Lesorub44
Вернуться в Двигатели, системы питания и зажигания
