Dr.Evil писал(а):Цитата(Dr.Evil @ 3.10.2017, 21:24) <{POST_SNAPBACK}>Разъём F, 14-ый контакт.
Я уже знаю, форумчанин один помог. Завтра испытания и надеюсь что все пройдет нормально.
никонор писал(а):Цитата(никонор @ 5.10.2017, 9:15) <{POST_SNAPBACK}>Вообщем нихрена у меня не получилось убрать отсечку. Контакт с 5ой ноги абс кинул на 14. ногу разъема F и ничего. Может это быть из-за абс ? она полностью подключена но не работает так как задний датчик сломан и в данный момент не установлен?
У меня абс при скане выдаёт ошибку, езжу пока без него. Датчики откручены.
Повторюсь, без диагностики трудно что то говорить.
Прочитай ошибки!
На олде есть человек, помойму миша 190, на пмс специально прогу написал и приборы у него были.
Имя может не точно, но найдёшь по поиску темы пмсw201/1.8 91г.
savvadan писал(а):Цитата(savvadan @ 5.10.2017, 12:31) <{POST_SNAPBACK}>У меня абс при скане выдаёт ошибку, езжу пока без него. Датчики откручены.
Прочитай ошибки!
Спасибо за подсказку но воспользоваться я ей к сожалению не могу так как пытался на олде зарегаться но не получилось так как мне пришло письмо с подтверждением.
Gidrotaz писал(а):Цитата(Gidrotaz @ 5.10.2017, 23:40) <{POST_SNAPBACK}>Надо найти схему от АБС до спидометра w202!!! И взять сигнал именно тот, что идёт на спидометр! Я так убрал отсечку другу. По родной схеме у него была отсечка, т.к. в заднем редукторе не было датчика и горела ошибка АБС. Попробуй 11, 17 и 30 пин на блоке абс
Ок. спасибо сегодня попробую.
никонор писал(а):Цитата(никонор @ 7.10.2017, 20:38) <{POST_SNAPBACK}>Вообщем чего то у меня ничего не выходит. Сегодня в приборку установил датчик, подключил на 14 ногу и отсечка не убралась. Вместо этого заглючил тахометр и теперь он поднимает стрелку вместе со спидометром, иногда тахометр начинает жить своей жизнью и стрелка скачет как ей хочется. У кого нибудь какие нибудь мысли есть ?
Всем спасибо за внимание. Проблема решена. Отсечка убрана, сегодня правильно найдена нога 14 и подключено. Отсечка теперь только на первой передаче. Если кому то вдруг поможет то зеленый с черной полоской провод из разъема F это и есть нужный провод для подключения датчика скорости.
