Как подружить Mercedes W201 с кнопкой start stop
необходим массаж почек посредством низких частот
Сообщение roberthay » 05 фев 2017, 19:57
История такая, посреди дороги ключ сломался в замке зажигания, пришлось ломать блокиратор руля по быстрому чтобы дорогу освободить. На машине стоит сигналка Starline B9 при помощи которой я завел машину и отогнал во двор. Решил сразу поставить вместо ЗЗ кнопку. Купил кнопку фирмы Pamoc, как я понял там и модели нет просто на коробке написано Start Stop Engine. Внутри коробки сама кнопка, Блок (т.е. мозги кнопки), два разъема с торчащими проводами с другого конца и схема что куда подключать. RFID и прочего нету, сам выбирал простенькую. Вот подключил, при не нажатом тормозе первое нажатие кнопки включает первый режим замка, второе нажатие включает АСС, третье отключает все. При нажатом тормозе первым же касанием машина заводиться, НО (а как же без этого НО, я уже привык что на моей машине все простое и очевидное должно получатся через Ж-У) после трех-четырех секунд работы глохнет. После двух трех таких попыток аккумулятор отказывается крутить стартер (разряжается). Вот не пойму что не так, есть у кого соображения или опыт, помогите пожалуйста.
Mercedes Benz 190E (W201) M111.961
Трансмиссия автомат, 1993 г.
VIN-код WDB2010241G046703.
roberthay
Сообщение robin » 05 фев 2017, 20:14
Интересно интересно, ждем электриков)
Mercedes 190 1.8 5МКПП 1992г.в.
Директор по непонятным делам
robin
Сообщение ВИТАЛИК » 05 фев 2017, 21:00
Нахрен оно нужно? Поставь обычный замок и не парься.
Сообщение roberthay » 05 фев 2017, 21:14
проблема в том что, когда я ломал блокиратор руля, пришлось в хлам разнести гнездо замка зажигания. Найти живой образец замка не представляю возможным.
Cтавить хлам не хочу
Последний раз редактировалось roberthay 05 фев 2017, 21:17, всего редактировалось 1 раз.
roberthay
Сообщение ВИТАЛИК » 05 фев 2017, 21:51
навалом и замков и рулевых колонок, рулевые колонки даже на металолом сдавал.
Последний раз редактировалось ВИТАЛИК 05 фев 2017, 21:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kosmosila » 05 фев 2017, 22:03
мозги кнопки разрывают цепь "зажигания". проверяйте ещё раз схему либо этот кетай надо ещё допиливать напильником. может, в схему надо какой дополнительный балласт засунуть или ещё что-то модернизировать
kosmosila
Сообщение roberthay » 05 фев 2017, 22:19
kosmosila писал(а):
Я тоже думаю что что то отключает зажигание, но вот что не пойму. Вот подсказали бы функции цепей 15R и 15X, было бы здорово.
roberthay
Сообщение kosmosila » 05 фев 2017, 22:28
ну так выкладывайте, тут ни у кого их нет
kosmosila
Сообщение roberthay » 05 фев 2017, 23:37
kosmosila писал(а):
неужели у старцев форума нет представления о разнице цепей 15R и 15X контактной группы замка зажигания. Я думаю может я перепутал режимы (т.е. провода) АСС и ON1 и из за этого кнопка тупит.
roberthay
Сообщение ВИТАЛИК » 06 фев 2017, 12:14
Я думаю система тупит из-за того что не видит что двигатель работает. А ну скинь сюда схему твоей приблуды.
Вернуться в Звук и электрика
