Подключение плафонов в задних стойках
необходим массаж почек посредством низких частот
Сообщение Krosha » 28 дек 2014, 22:59
Недостатки:
1. При включении любой (одной) кнопки включаются оба фонаря, по одному не включаются
2. При открывании передних дверей непременно включаются оба задних фонаря и выключить их своими кнопками невозможно
3. При открывании задних дверей ничего не включается
Но, разумеется, если считаешь, что так хорошо, значит хорошо.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
Кому язык послушен, тот молчит ©
Krosha
Сообщение Baber » 29 дек 2014, 07:41
Krosha писал(а):
Цитата(Krosha @ 28.12.2014, 23:59) <{POST_SNAPBACK}>
Недостатки:
Кроша, при всем уважении, вы не правы.
1. При включении кнопки на плафоне - включается только этот плафон, см.схему + идет на выключатель кнопки на плафоне;
2. При открывании передних/задних дверей/включении переднего плафона - загораются оба задних фонаря (режим регулируется передним плафоном) - это и было нужно;
Диод стоит, чтобы при включении одного из задних фонарей не загорался передний.
Да, как вы и говорили, через диод напруга падает, при включении через передний плафон - задние горят чуть тише, чем от кнопок.
Вчера испытал это дело, внедрять буду - как появится время, возможно всплывут недочеты.
При делении по справедливости меньше всего достается тем, кто в неё верит.
тел: 8(96О)282-2О-66
190Е 1,8 КЕ 1992г. WDB2010181F987212
s202 m112.910 722.609 1997г.
Baber
Сообщение Krosha » 29 дек 2014, 10:18
Как в действительности ты подключил - не знаю, но из изображенной тобой схемы следует, что при включении любой кнопки, включаются оба фонаря.
Каким образом схема реагирует на открытие задних дверей? Там стоят концевики? Где они на схеме?
Star Diagnosis
Krosha
Сообщение Baber » 29 дек 2014, 10:56
У меня передний плафон работает на открывание как передних так и задних дверей (концевики штатные), от переднего плафона загораются обе задних подсветки, потому и не указанны концевики, что режим задней подсветки управляется передней подсветкой.
Постоянный плюс (с клеммы для дп оборудования в ногах водителя) приходит на выключатели на сомих задних плафончиках - как они могут гореть при разомкнутой сети? - потому и не горят.
под цифрами 1 - встроенные в плафоны выключатели.
При испытаниях, я просто достал передний плафон и накинул провод на его контакт, второй плюс взял с аккумулятора напрямую, а вот минус я взял х.з. с какого провода (просто мультиметром нащупал), потому при нормальной установке могут выйти косяки. На праздниках, возможно, заморочусь с установкой - там все и выясняется по месту, вполне возможно, что я не прав.
Последний раз редактировалось Baber 29 дек 2014, 11:12, всего редактировалось 1 раз.
Baber
Сообщение Krosha » 29 дек 2014, 14:54
Baber писал(а):
Концевики может и штатные, но их подключение нештатное. На 190-ке концевики задних дверей + плафон над задним стеклом + выключатель этого плафона на торпеде + проводка, все это соединяющая - отдельная опция 876. Если с завода плафона не было, значит не должно быть и концевиков в средних стойках. Следовательно, концевики доставили самостоятельно и соединили с концевиками передних дверей. Вот схема опции 876:
[attachment=6605:rear_light_1r1.png]
Задний плафон включается или концевиками задних дверей, или выключателем на торпеде. Причем коммутация идет по минусу. С передним плафоном задний плафон электрически не связан.
Если хочешь поставить в задних стойках два фонаря для чтения, как на 124 то, следуя 190-й логике, можно сделать это по следующей схеме:
[attachment=6604:rear_light_2r1.png]
Здесь оба фонаря включаются одновременно выключателем в торпеде S18 и(или) при открывании любой из задних дверей концевиками S17/5 и S17/6. Кроме того, при закрытых дверях задние пассажиры могут включить фонари каждый по отдельности встроенными выключателями.
Последний раз редактировалось Krosha 30 дек 2014, 10:30, всего редактировалось 1 раз.
Star Diagnosis
Krosha
Сообщение Baber » 29 дек 2014, 15:53
Krosha писал(а):
Цитата(Krosha @ 29.12.2014, 15:54) <{POST_SNAPBACK}>
Коцевики ....выключателями.
Буду изучать.
Baber
Вернуться в Звук и электрика
