Холодный пуск w202
Сообщение mishka2680 » 16 сен 2011, 14:30
macho писал(а):
Цитата(macho @ 16.9.2011, 15:17) <{POST_SNAPBACK}>
Ищи дизель тогда, с PMS все равно будет ПМС.
так етот пмс слишком проблемнаиа штука?
mishka2680
Сообщение dizmaz » 16 сен 2011, 14:36
mishka2680 писал(а):
Последний раз редактировалось dizmaz 16 сен 2011, 14:37, всего редактировалось 1 раз.
ex / w201 / 91 г.в. / 1.8 / 102910 / 4мкпп
ex / w202 / 93 г.в. / 2.8 / 104.941 / 4акпп 722.424 /
w210 / E 240 / 04.12.1997 / 112.911 / 5акпп 722.609
dizmaz
Сообщение macho » 16 сен 2011, 14:39
А HFM на 111 чтоли на дристайл не ставили?
Я себе именно такой искал 2.2[/quote]
Пусть автор погуглит. PMS по моему ставился до 96г. Потом пошел уже шфм...
Сообщение produman » 16 сен 2011, 15:00
PMS ставили на 1.8 и 2.0 до 96го года, 2.2 всегда шел с HFM
Сообщение dizmaz » 16 сен 2011, 19:25
macho писал(а):
там пмс не было, и КЕ тоже на цешки не ставили)
dizmaz
Сообщение James_190D » 18 сен 2011, 19:42
CherT писал(а):
Цитата(CherT @ 12.9.2011, 11:00) <{POST_SNAPBACK}>
Помогите подскажите куда копать...... В общем на холодную машина заводится нормально, но её сразу начинает колбасить, обороты плавают чуть не глохнет, бывает и глохнет.... все это продолжается секунд 10 потом оп, все тихо ровно обороты стоят как вкопанные, НО.... если попробовать нажать на газ, опять начинает глохнуть, колбасит, колбасит, потом вжик, как будто пробивает её, обороты сами прыгают до 2000 и тихонько опускаются до холостых... после этого все нормально, на газ реагирует хорошо и вообще все хорошо, на горячую заводится и едет сразу без проблем..... и еще до кучи.... движек не крутится выше 4000.... это видно электронное ограничение стоит я так понял или что??
смотреть дроссель, а для начала промыть его, ну и вентиляцию почистить желательно.
Возможно забился MAP Сенсор и трубочка к нему, снимаешь мозги и промываешь его спиртом.
не крутится движок на холостых? или в движении? на холостых так и должно быть.
macho писал(а):
Цитата(macho @ 16.9.2011, 14:21) <{POST_SNAPBACK}>
mishka2680, любой рестайловый будет отлично работать. Ресатайл пошел с конца 97г. Дорестайловые говно.
довольно спорное утверждение, я знаю несколько дорестайлов включая мой прошлый, где PMS отлично работала и не ела мозги, pms шли помоему до 1997 года на 1.8 и 2.0 с начала выпуска. Проблемы как правило возникают после того как сервисмены туда слюней напускают.
Если проблема в мозгах то можно:
1) Отремонтировать (научились уже делать)
2) Найти на разборке с таким же номером
dizmaz писал(а):
Цитата(dizmaz @ 16.9.2011, 16:36) <{POST_SNAPBACK}>
стоят 10-12тыс. на разборке
CherT
а вообще съездий ка ты на стар диагносис, возможно проблема в пустяковом датчике, но больше похоже на грязый дроссель и/или забитую трубочку к pms.
Последний раз редактировалось James_190D 18 сен 2011, 20:01, всего редактировалось 1 раз.
W202 C230T Sport Kompressor 2000г.
Ex W202 C180
Ex 190E 2.0
Ex 190D 2.5
James_190D
Сообщение CherT » 06 окт 2011, 10:20
Ух давно не заходил... после первых сообщение пару дней тишина была и я забил.... в общем дроссель смотрел - чистый как будто только с завода.... про трубку не слышал.... надо проверить.... по итогу нашел следующий баг... протерлась трубка металлическая которая соединяет бак с магистралью топливной, которая идет вперед машины... она с левой стороны, рядом с датчиком уровня топлива... по коду это вроде бы A 202 470 07 75, можете посмотреть, где она стоит в каталоге.... пока что пережал куском топливного шланга, но полной герметичности все же нету... старт как повезет, то нормально, то не очень, но проблеммы только, если авто постоит ночь или какое то время... в общем я грешу на завоздушевание топливной системы, трубку, блин, не купить нигде.... официалы в Минске обещают привезти через 2 недели, где то за 37$ ... вот думаю, купить оригинал или заколхозить просто куском свежего топливного шланга... надеюсь что ПМС пока стоит в сторонке и совсем тут не при чем, вопреки всем рассуждениям... Вопрос еще параллельный.. за что отвечает блок управления комфортом автомобиля?
Последний раз редактировалось CherT 06 окт 2011, 10:23, всего редактировалось 1 раз.
Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы и цифры
w202 1.8 111.920 5 MKПП 1995г. Esprit WDB2020181A291768
ex w201 1.8 102.910 5 MKПП 1993г. SportLine WDB2010181G063032
CherT
Сообщение macho » 06 окт 2011, 10:35
Это шланг обратки походу, думаю дело не в нем.
Я привезу его за неделю цена 29,43евро
Сообщение CherT » 06 окт 2011, 10:44
насчет привезти подумаю, обращусь, если что.. почему не в ней?? там конкретно уже дырка ,я ржу сбил и там прямо струя потекла, до этого просто подтекало слегка... самое настоящие завоздушивание, разве нет?
Последний раз редактировалось CherT 06 окт 2011, 10:51, всего редактировалось 1 раз.
CherT
Сообщение macho » 06 окт 2011, 11:04
Ну эт обратка, которая идет в бак уже.
Вернуться в ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
