Установка Январь 5.1 на 102.962
Обвес, подвеска, резина, тонировка, увеличение мощности, кузовной тюнинг, установка аудио и т.п.
Сообщение ВИТАЛИК » 15 июн 2007, 20:16
КОРОЧЕ САНЯ, У МЕНЯ ЗАДУМКА ЗАРЯДИТЬ 2,3-16 ДЛЯ ГОНОК НА 402м. ДВИЖОК ПОЧТИ ВЕСЬ ЕСТЬ (НЕТ РАСПРЕДВАЛОВ icon_cry_2.gif ). Я ПОКА НЕ СИЛЕН В ЭТОМ (ЕЩЕ НЕ ВОЛШЕБНИК ТОЛЬКО УЧУСЬ). ХОЧУ ВПЕНДЮРИТЬ ТУДА ИЛИ КОМПРЕССОР ИЛИ ТУРБИНУ, НУ И РОДНОЙ КЕ ТОЧНО НЕ ПОТЯНЕТ. КУПЛЮ ГНИЛОЙ-НИКАКОЙ 201 ОСТАВЛЮ ГОЛЫЙ КУЗОВ С ВОДИТЕЛЬСКИМ СИДЕНЬЕМ.... И БУДУ ДРАТЬ ЗАДНИЦЫ ЦИВИКАМ icon_rulez.gif
Сообщение Саня Мерс » 15 июн 2007, 20:40
мне для повседневной не хватает 16кл
Саня Мерс
Сообщение Саня Мерс » 16 июн 2007, 08:13
В дальнейшем планирую систему дополнить другими датчиками, датчиком фаз для фазированного впрыска, подключить лямбду и датчик скорости, пока система работает с минимальным набором, дозировка топлива по объему происходит по показаниям ДПДЗ и ДМРВ, а по времени по показаниям ДПКВ одновременно в два цилиндра, после установки датчика фаз (ДФ) система сможет определять в какой из двух цилиндров нужна смесь в момент впрыска, это поможет сократить расход топлива, лямбда-зонд также скорректирует смесь по количеству кислорода в выхлопе, а датчик скорости нужен для расчета бортовым компьютером точного расхода топлива.
Саня Мерс
Сообщение Griffin » 16 июн 2007, 11:54
Сань а с датчегом фаз же заморочки будут...
придётся же на распредвалу 102го мотора делать "точку отсчёта" для ДФ. или там уже придусмотренно?
Сообщение Саня Мерс » 16 июн 2007, 12:51
Знакомый мой Павел, предлагает его установить на место трамлера, вместо бегунка установить задающий диск и фсе
Саня Мерс
Сообщение Inter » 17 июн 2007, 12:20
а есть возможность сделать в электрической схеме датчика температуры выносной регулятор (резистор) в паралель основному датчику, который будет параллельно подключен?
Сообщение Саня Мерс » 17 июн 2007, 15:57
2 Inter: Не понял смысла твоего вопроса, что ты хочешь этим добиться? Подключить то можно без проблем.
Саня Мерс
Сообщение Саня Мерс » 17 июн 2007, 19:08
Вот кстати еще фотографии.
Это переходник под дроссель.
Это рампа в готовом виде
А это общий вид. Скотч наксякий случай примотал, пробный заезд чтоб сделать и ТО пройти.
Саня Мерс
Сообщение Inter » 18 июн 2007, 11:15
но к вопросу о датчике температуры: меняя искуственно (выносной регулятор) сопротивление на датчике температуры мы подаем сигнал в мозги о той температуре которой нам нужно. т.е. делая искусственно "-30" в мозги то появляется обогащение смеси в камере сгорания и появляется больше мощности. для гонок отличная "бюджетная" приблуда...
Сообщение Саня Мерс » 18 июн 2007, 11:52
я понял, что ты хочешь, принудительное обогащение смеси, типа спорт-режима, я тебе скажу, что тут все гораздо проще, круче и удобней, можно залить прошивку двухпрограмную, сделать эконом и спорт, если не ошибаюсь, то на 52 ногу мозгов подается масса и включается вторая программа. Ставиш красивый тумблерок или кнопочку мерсовскую какую-нибудь и управляешь мозгами.
Саня Мерс
Вернуться в ТЮНИНГ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
