Меняем тормозные трубки правильно
Квалифицированные советы владельцам автомобилей.
Сообщение merdeses » 25 авг 2014, 19:05
produman писал(а):
Цитата(produman @ 15.1.2013, 10:27) <{POST_SNAPBACK}>
на моем 92го года была одна длинная трубка и вместо нее получилось поставить собранную из трубок по 120см и 140см
Одна трубка получается от блока АВС до соединителя под днищем, а вторая от соединителя до тройника, который возле редуктора? Так?
merdeses
Сообщение produman » 26 авг 2014, 07:24
merdeses писал(а):
да
Сообщение merdeses » 26 авг 2014, 08:03
produman писал(а):
Цитата(produman @ 26.8.2014, 8:24) <{POST_SNAPBACK}>
да
Я тут на сайте длинами трубок заморачиваюсь, самая длинная (если правильно подобрал W201/ 85>93/wiht ABS) получается 2 700мм, по твоим трубкам 2 600мм получается, чуть меньше. Почему интересно? И ещё! Чем гнуть, чтобы не испортить поверхность трубок?
merdeses
Сообщение produman » 26 авг 2014, 13:08
merdeses писал(а):
длины надежнее всего по месту померять. а гнул просто руками без всяких приспособ, ничего не переломилось и не ободралось
Сообщение merdeses » 26 авг 2014, 14:49
produman писал(а):
Наверное лучше промерить, просто не разу не мерил изогнутые трубки, придется или рулетку по хитрому гнуть или портняжным метром.
merdeses
Сообщение produman » 26 авг 2014, 18:45
merdeses писал(а):
я им и мерял :)
Сообщение Монька » 09 сен 2015, 07:48
200 моновпрыск
Монька
Сообщение Sergey1968 » 09 сен 2015, 09:32
merdeses писал(а):
Все там правильно в начале написано .Я ставил 600мм.Гнул я руками.
На этом форуме обьективная информация .В других интернет ресурсах как в мусорной попойки можно тожет найти полезное.
Благодарен людям которые здесь помогают как информацией так и советом.
Последний раз редактировалось Sergey1968 09 сен 2015, 09:33, всего редактировалось 1 раз.
Sergey1968
Сообщение макс максович » 16 сен 2016, 11:21
Подниму темку. Настало время менять трубки. Есть несколько вопросов:
1. Размеры задних трубок указаны в первом посте. А какие размеры передних? Тех, что идут от блока АВС к колесам?
А1264208728 - правая
А2014203128 - левая
2. Где можно заказать VAGовские трубки, указанные в первом посте? На экзисте их нет.
3. Ну и всё же - что ставить? Медь или сталь? Или всё равно? Я так понял, что и там и там есть свои плюсы и минусы.
Нет выхода только из гроба. Так что не скули!
Mercedes Benz 190E, 2.0i, 1992г, ABS, SRS, 5МКПП.
http://forum-lines.ru/
W201 1988г. 2.0i 5мкпп, синий.
W201 1991г. 2.0i 4мкпп, чёрный.
макс максович
Сообщение макс максович » 18 сен 2016, 08:28
Шквал ответов.... Я вообщето думал, что уже не существует вопросов по 201, на которые нельзя ответить. Оказывается есть. А может я гглупые вопросы задаю? Так вы скажите! :smoke:
макс максович
Вернуться в FAQ | КЛАДЕЗЬ НАРОДНОЙ МУДРОСТИ
