Передаточные числа редукторов
Квалифицированные советы владельцам автомобилей.
Сообщение produman » 06 дек 2011, 11:31
Недавно кто-то выкладывал ссылку на буржуйский сайт с передаточными числами и типоразмерами редукторов.
P.S. Нашлась ссылка: http://www.baureihe201.de/W201/technik.htm
и про соответсвие спидометра редуктору:
krosha писал(а):
Цитата(krosha @ 15.9.2012, 22:58) <{POST_SNAPBACK}>
У мерседесовских спидометров (во всяком случае у W124 и W201) значение числа K, указанное на наклейке, равно передаточному отношению механизма одометра. Проще говоря, это число указывает, сколько оборотов должен сделать входной вал механизма (трос), чтобы показание одометра изменилось ровно на 1 км. К показаниям спидометра и его градуировке число K прямого отношения не имеет.
Спидометры, а точнее - одометры с разным значением числа K устанавливались в зависимости от примененных в данной комплектации автомобиля редуктора и размерности колес. Тип трансмиссии (МКПП или АКПП) значения не имеет.
В общем случае, значение числа K, теоретически необходимое для точных показаний одометра данного автомобиля равно:
K=KR x KG x 1000/SW , где:
SW - окружность качения заднего колеса, м
KR - передаточное число редуктора
KG - передаточное число привода спидометра в КПП, равное 6/13 во всех известных мне МКПП и АКПП на W124 и W201
Так, например: при окружности качения SW=1,916м и редукторе с KR=3,27, K=787,699
Разумеется, одометры выпускались не под каждый редуктор. Информации о полном ряде выпускавшихся чисел K нигде не нашел. Остается попросить уважаемого Dr.Diesel о предоставлении этих данных.
Последний раз редактировалось produman 29 окт 2014, 15:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Brabus » 05 янв 2012, 06:20
Насколько, я знаю: по трём типоразмерам,, которые , я разбирал.
с номерами... на W201 кузов.
201..... маленький .. шёл с двиглами 1.8-2.0
124.... средний.. шли с двиглами 2.3-2.5-2.6(пох сколько клапанов). Были блокировки и разные числа.
На W124 ставили все редукторы, что описаны выше. А также со 104 двигла пошли большого типоразмера, 124 351 2708 например. То, что я снимал с купехи 3.2(124). На 201 его ещё можно поставить!
[attachment=3495:rear_axle_d_1.pdf]
ТО, что ставилось на волков, я не знаю. Также не имею понятия за редукторы от 140 кузова
Сообщение kaza4ok » 05 янв 2012, 09:44
Тыц наверное про это речь была с табличкой
MB 190E 2.6 5-МКПП 1991
M104.994 Installed.
kaza4ok
Сообщение produman » 05 янв 2012, 19:37
kaza4ok писал(а):
точно, оно! спасибо!
Сообщение nova » 06 янв 2012, 09:30
nova
Сообщение Dr. Diesel » 10 янв 2012, 14:11
0,7 литра, ведомая шестерня 168 мм, сапун на задней крышке корпуса, без боковых крышек, диаметр отверстий для соединительного фланца карданного вала 80 мм (до 10/1991) и 90 мм (с 11 /1991) только для тип 201. На фото: 3.91 - задняя крышка 124, 3.23 - задняя крышка 201.
1,1 литра, ведомая шестерня 185 мм, сапун на задней крышке корпуса, без боковых крышек, диаметр отверстий для соединительного фланца карданного вала 90 мм и 110 мм (только 124.133/193/333/393). Как спец. оснащение в вариантах ASD или ASR. На фото вариант с ASD. На фото: 3.46 - задняя крышка 124, 3.07 - задняя крышка 201.
Задняя крышка 129, 124.034 и 124.036.
1,3 литра, ведомая шестерня 210 мм, сапун на корпусе редуктора, боковые крышки на 8 болтах, диаметр отверстий для соединительного фланца карданного вала различный, в зависимости от исполнения и модели. Как спец. оснащение в вариантах ASD или ASR. Для типов 124, 129 и 140.
Последний раз редактировалось Dr. Diesel 01 мар 2012, 08:41, всего редактировалось 1 раз.
600 (3.200 mm)
Dr. Diesel
Сообщение nova » 11 янв 2012, 14:31
во, круто, наглядно можно сравнить один с другим.
Dr. Diesel, там первую часть поста наверное надо подредактировать. если я правильно понял, во воторой то же самое, только с дополнениями.
Dr. Diesel писал(а):
Цитата(Dr. Diesel @ 10.1.2012, 14:11) <{POST_SNAPBACK}>
0,7 литра, ведомая шестерня 168 мм, сапун на крышке корпуса, без боковых крышек, диаметр отверстий для соединительных фланцев полуосей 80 мм (до 10/1991) и 90 мм (с 11 /1991) только тип 201. 3.91 - задняя крышка 124, 3.23 - задняя крышка 201.
только тип 201 - это про изменения размеров фланцев или применимость редуктора такого типоразмера?
встречал маленькие редуктора и на 124-ых, в частности на 250D.
nova
Сообщение Dr. Diesel » 11 янв 2012, 16:18
nova писал(а):
600 (3.200 mm)
Dr. Diesel
Сообщение MB190AMG » 20 янв 2012, 11:18
вроде еще были с ведомой шестерней 185мм и LSD (без ASD, гидроцилиндров), с блокировкой в 35% без трубочек и подвода масла под давлением, но с фрикционными дисками.
W201_103.983_Getrag 717.404_Abit 11.38 (продан)
MB190AMG
Сообщение Dr. Diesel » 20 янв 2012, 18:13
MB190AMG писал(а):
Были.
600 (3.200 mm)
Dr. Diesel
Вернуться в FAQ | КЛАДЕЗЬ НАРОДНОЙ МУДРОСТИ
