Приветствуем тебя,Новичёк!
В этом разделе вы можете со всеми поздороваться и рассказать о себе.
Re: Приветствуем тебя,Новичёк!
Сообщение максW190 » 27 окт 2021, 08:05
DimOK177 писал(а):
максW190 писал(а):Заходи! Всё равно нет никого.
:???: а кто тогда говорит???
Домовой ;-)
максW190
Сообщение DimOK177 » 04 ноя 2021, 21:52
Доброго вечера.
Подскажите, на каком ресурсе, можно сделать расшифровку VIN номера.
А то многие сайты разную инфу выдают
Спасибо заранее
DimOK177
Сообщение Turganbekov_S » 11 май 2022, 09:32
Приветствую !!! У меня тема такая. Вообщем решил поменять на приборке часы на тахометр мерседес w201 (190) . Приобрел тахометр отдельно, вставил в приборку вывел плюс на зажигание под поликом на 4 контакт + проводку и на сигнальный ТД. Сигнальный ТД подключал на генератор W и еще пробовал подключить на диогнастический разьем. Вообщем результат такой -- стрелка тахометра при включении зажигания поднимается на 7000 и стоит в этом положении, не падает на нужный оборот. Немогу понять? Помогите если кто сталкивался.
Turganbekov_S
Сообщение Turganbekov_S » 12 май 2022, 05:35
Turganbekov_S
Сообщение максW190 » 12 май 2022, 07:11
Turganbekov_S писал(а):Приветствую !!! У меня тема такая. Вообщем решил поменять на приборке часы на тахометр мерседес w201 (190) . Приобрел тахометр отдельно, вставил в приборку вывел плюс на зажигание под поликом на 4 контакт + проводку и на сигнальный ТД. Сигнальный ТД подключал на генератор W и еще пробовал подключить на диогнастический разьем. Вообщем результат такой -- стрелка тахометра при включении зажигания поднимается на 7000 и стоит в этом положении, не падает на нужный оборот. Немогу понять? Помогите если кто сталкивался
Этот форум практически мёртвый. Знатоки сюда редко заходят. Придётся долго ждать ответа. Чтобы не терять время , пройдись по темам форума. Либо задай свой вопрос в другом месте. Например в ВК. Там много сообществ по w201.
максW190
Сообщение Baber » 16 май 2022, 16:27
https://www.drive2.ru/l/615353/
Baber
Вернуться в СКАЖИ ВСЕМ ПРИВЕТ! Раздел для новичков.
