Бродяга23RUS писал(а):Цитата(Бродяга23RUS @ 28.7.2013, 13:50) <{POST_SNAPBACK}>
Плять, спасибо за исправление.190Е w201 1990г.; 2,6 (160лс) M103.942; 5 мкпп | Полуночная синева
Бродяга23RUS писал(а):Цитата(Бродяга23RUS @ 28.7.2013, 18:11) <{POST_SNAPBACK}>Пообщайся с jungheinrich`ом, он вроде за шапку сухарей отдавал
В экзисте Хела 6NV 351 329-301 2117р.
Нееее...только в комплекте с блоком испарителя продам. Клапан этот - большая редкость.WDB2011261F745196
Air conditioner installed.
ELR installed.
Brabus писал(а):Цитата(Brabus @ 28.7.2013, 19:27) <{POST_SNAPBACK}>Это вторая реализация фильтрующего элемента, которую я видел.
Я думаю, что фильтр будет мокнуть, а с грязью в нём всё превратится в цемент. Сама по себе "печка" в 201 не расчитана на использование фильтра в отличии от конструкции 124. Я помню, как в дождь всё в 201 потело.. А с фильтром думаю всё будет ещё плачевнее..
Ждём дальнейшей обкатки конструкции от автора!
Меня вот тоже данный момент смущает, но есть мысль воспользоваться спец пропиткой для мото фильтров-нулевиков ( на байке очень выручало)
Плюс обязательно поставлю защиту картера и коробки, т.е. воды на штаны будет попадать гораздо меньше ( и следовательно меньше пара в салон и фильтр)
а обкатка, судя по всему. начнется как раз осенью_))) в сезон дождей, когда кондей уже нафиг будет не нужен_))zero911 писал(а):Цитата(zero911 @ 28.7.2013, 21:37) <{POST_SNAPBACK}>Плять, спасибо за исправление.![]()
Бывает)jungheinrich писал(а):Цитата(jungheinrich @ 28.7.2013, 21:38) <{POST_SNAPBACK}>Нееее...только в комплекте с блоком испарителя продам. Клапан этот - большая редкость.
Ну тады только в экзист, или искать по разборкам с битой машиныW201 83г. с аЦЦким КЕ Jet 2,0 заклинил двигатель, в процессе установки 103.983 и кучи всяких ништяков
Camry acv40, 2.4 -под жопой
CBR954RR FireBlade -для души
W201 87г. 2,6 взят как донор, часть деталей от него продается
Бродяга23RUS- Сообщения: 3843
jungheinrich писал(а):Цитата(jungheinrich @ 28.7.2013, 20:38) <{POST_SNAPBACK}>Нееее...только в комплекте с блоком испарителя продам. Клапан этот - большая редкость.
Да о тож!
Бродяга23RUS писал(а):Цитата(Бродяга23RUS @ 28.7.2013, 21:47) <{POST_SNAPBACK}>Ну тады только в экзист, или искать по разборкам с битой машины
К сожалению, все , включая экзист, отказали. Пришлось искать на Ибее. Добрый дядька прислал из Германии. Шло почти 2 месяца. Кстати, блок ЕРЛ пришел таки, забыл сказать тебе. И блок Климы/кикдауна тоже. Мой блок Климы имел баг ( сименс сцуко) : не включал кикдаун при оборотах выше 2000. Заменил блок на оригинал с ибея - все стало ОК.WDB2011261F745196
ELR installed.
jungheinrich писал(а):Цитата(jungheinrich @ 28.7.2013, 22:26) <{POST_SNAPBACK}>К сожалению, все , включая экзист, отказали. Пришлось искать на Ибее. Добрый дядька прислал из Германии. Шло почти 2 месяца.
в принципе думаю нашему комраду не к спеху, может найдет гдеjungheinrich писал(а):Цитата(jungheinrich @ 28.7.2013, 22:26) <{POST_SNAPBACK}>Кстати, блок ЕРЛ пришел таки, забыл сказать тебе. И блок Климы/кикдауна тоже. Мой блок Климы имел баг ( сименс сцуко) : не включал кикдаун при оборотах выше 2000. Заменил блок на оригинал с ибея - все стало ОК.
Поздравляю
Теперь до конца лета можешь кайфовать)
Бродяга23RUS писал(а):Цитата(Бродяга23RUS @ 29.7.2013, 0:47) <{POST_SNAPBACK}>Меня вот тоже данный момент смущает, но есть мысль воспользоваться спец пропиткой для мото фильтров-нулевиков ( на байке очень выручало)
Не надо пользоваться пропиткой - ты эту гадасть постоянно будешь нюхать!
Защита снизу тут не причём. Вода со стекла, через стоки туда будет течь
там по сути будет лужа.. А если будет лужа, то циркуляция воздуха просто остановится.....маг повернет сомбреро и в стране произойдет революция, но революция обязательно произойдет и без участия сомбреро, вполне достаточно одного мага...
Brabus писал(а):Цитата(Brabus @ 29.7.2013, 4:03) <{POST_SNAPBACK}>Не надо пользоваться пропиткой - ты эту гадасть постоянно будешь нюхать!
Там как раз под фильтром вообще-то спец отверстие с патрубком для слива воды, между кузовом и фильтром расстояние сантиметра 1,5-2,0, так что лужи там я не боюсь, потеет обычно после проезда луж, вентилятор тенет в салон пар от штанов выхлопныхW201 83г. с аЦЦким КЕ Jet 2,0 заклинил двигатель, в процессе установки 103.983 и кучи всяких ништяков
