Переборка насоса ASD
Сообщение Мясник » 20 апр 2013, 12:40
там не большая разница,но я посмотрел и понял что хоть и Мэйле,но тоже самое лежит в оригинале,
т.е. производят в одном месте,а вот упаковщиков два Мерседес и Мейле :canabbis:
Усложнять просто, упрощать сложно
W463 6.3 AMG
w201 2.5-16
Мясник
Сообщение StarkTD » 14 мар 2016, 16:35
Мясник писал(а):
Цитата(Мясник @ 4.11.2012, 16:55) <{POST_SNAPBACK}>
В общем-то рассказывать особо нечего,
масло стало подсасывать из мотора в сисему АСД.
Понадобятся ключ на 13,головка на 13,ключ на 17,головка на 10,шестигранник(то ли 5,то ли 6),
отвертки крестовая и прямая.
решено было перебрать насос,ну тот самый который стоит на распредвале.
на 16V он крепится 3 болтами на 13,а на других ваерсиях 4 болтами.
Сложности нету никакой,фоточет,просто чтобы не боялись это сделать.
Вот ремкомплект
Я покупал Meyle,оказался качественный,а главное полный. 1 прокладка бумажная,
два уплотнителя,один сальник
Отсоединяем эластичную трубку,идущую от бачка,ослабив хомут.
откручиваем два шестигранных болта и одну гайку,держащие трубку высокого давления.
под шестигранными болтами будут два удлинителя-когда будете вынимать болт,они упадут вниз,если руку не подставите.сверху гайка и не круглая шайба,где трубка входит в насос там болт и две шайбы медные.
три болта открутили и тянем его на себя с силой,покачивая в разные стороны,можно аккуртаненько отогруть от головки инструментом.
Лучше всего снять клапанную крышку,потому как с новым сальником хрен туда запихнешь насос.
Переходная шайба стоит ровной поверхность в сторону двигателя.
Вид насоса
Откручиваем 4 шестигранных болта,там будут два длинных два коротких,
запомните какой куда и гдде находится дырка под шланг и трубку,чтобы потом правильно собрать.
Отсоединяем дно
Отсоединяем крышку(отверткой поддеть)
Вынимаем эксцентрический вал и втулку(выдавить)
Центральный сальник износился
поддеваем его отверткой,новый заколачивается аккуратно.
замена уплотнителя
вставлем вал и втулку,со стороны сальника нужно смотреть чтобы он ровно облегал
меняем уплотнитель задней крышки и прокладку бумажную
будете менять - не сместите бумажную прокладку
собираем в обратной последовательности втыкаем на мотор....я снимал клапанную крышку..а то хрен затолкнешь(покачивая она зайдет,там нужно чтобы совпадал насос и переходник)
очень полезное руководство. через три недели кака придёь комплект по мейле буду то же ковырять. А соответственно отсюда два вопроса - нужно ли при установке насоса какую либо из прокладок мазать герметиком ? Буду снимать клапанную крышку. При ее установке то же - нужен герметик ?
StarkTD
Сообщение creg77 » 10 май 2016, 07:41
Для чего этот насос ?
190 w201 vin:WDB2010221F000999 карбюратор Стромберг
creg77
Сообщение Gorelov » 24 фев 2017, 13:55
creg77 писал(а):
Подкачка задних амортов. Автоматическая регулировка дорожного просвета.
П.С. Не надо ,там клапанную крышку снимать!, можно воспользоваться хорошим магнитом , для поправки паза, если не повезло и распредвал встал в неудобном положении!
Gorelov
Сообщение Brabus » 24 фев 2017, 17:04
creg77 писал(а):
Система ASD управляет блокировкой заднего диференциала
Сообщение Мясник » 27 фев 2017, 16:42
creg77 писал(а):
чтоб валы разгружать и мощщагу забирать :mrgreen:
W463 6.3 AMG
w201 2.5-16
Мясник
Сообщение Roman Klim » 10 мар 2017, 14:01
привет
Roman Klim
Сообщение DevilCrowley » 02 сен 2018, 10:54
Жалко, что фотки умерли...
DevilCrowley
Сообщение Semen » 20 янв 2019, 22:08
без фото пичаль....
Semen
Сообщение xas » 30 май 2019, 20:08
В поисковике яндекса по запросу "Устранение течи насоса гидроподкачки w124" выходит ссылка на drive2, там есть фотки.
Проблемой будит найти / подобрать уплотнительные кольца, сальник можно заказать A0049970147 сомневаюсь что подобный сальник можно найти (с обоих сторон сальника стоит пружинка).
3+ года было все норм, а теперь походу дела на холостых оборотах не может создать нужного давления и редукционный клапан в подвеске начитает щелкать(не знаю чему там еще щелкать, обратка льется рывками). Зимой проблем не было.
190E W201 102.990
xas
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
