4х ст. КПП. Взгляд изнутри
Сообщение produman » 14 мар 2011, 22:13
podmarev писал(а):
Цитата(podmarev @ 14.3.2011, 18:08) <{POST_SNAPBACK}>
он слишком мал чтоб такие звуки издавать
Владислав писал(а):
Цитата(Владислав @ 14.3.2011, 18:29) <{POST_SNAPBACK}>
Издает еще и нетакие, и воет , и кряхтит. Менял и я, и Fortuna.
А с доступом к нему при снятой коробке проблем не будет? Что-нибудь еще придется откручивать?
Сообщение Aligner » 25 апр 2011, 13:31
podmarev писал(а):
Цитата(podmarev @ 15.11.2010, 14:07) <{POST_SNAPBACK}>
раз место
два место
Ещё не разбирали коробас?
190Е_W201_1.8_4МКПП_93г.
Aligner
Сообщение Aligner » 25 апр 2011, 17:10
podmarev писал(а):
Цитата(podmarev @ 4.11.2010, 23:54) <{POST_SNAPBACK}>
блин ппц в экзе ценник на подшипник первичного вала по цене бу коропки... где elg по 550 рублкй их купил ?
зы есличо вот номер SKF 6306N, пока правда не придумал где купить но думаю всяко дешевле чем в коробке со звездой...
ыыыыы ща еще пошукал инет оказывается SKF6306N ставится теперь в раздатке нивы icon_roflmao.gif
PPS у кого есть возможность отыскать остальные номера SKF для подшипнегоф коропки?
Я вот случайно нашёл такую запись - "BB1B362699 30*68.3 19 C SKF 0069810225" то же что и A0069810225 Mercedes
SKF 6306N диаметр 70 - тут нет ошибки по размерности?
О нём как раз упоминает "kit123" ctrl+F BB1B362699
Ссылка>>
Последний раз редактировалось Aligner 25 апр 2011, 17:50, всего редактировалось 1 раз.
Aligner
Сообщение prapor gt » 26 апр 2011, 11:39
У меня инфа что даже 72мм,файл не могу выложить.72*30*19мм.
WDB2010241A316139,102962 КЕ- с КДВ,86г,4МКПП,ГБО.
prapor gt
Сообщение Aligner » 01 май 2011, 13:14
prapor gt писал(а):
Кто-нибудь вот такой подшипник бы поискал где купить и по чём FAG 541146B, похож на аналог .....0225
Aligner
Сообщение produman » 30 май 2011, 15:26
podmarev писал(а):
Поменял опорный подшипник в коленвале, легкий шум при отпущенном сцеплении не пропал. Но первичный вал коробки, кстати, абсолютно без люфтов. Забью, в общем icon_smile.gif
Последний раз редактировалось produman 30 май 2011, 15:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Krosha » 16 фев 2012, 09:23
Случайно попал в тему по ссылке... Думал, она давно померла. Но прочитав вот это,
Знакомый вчера подкинул идею насчет возможной причины шума при отпущенной педали сцепления.
Говорит, это может быть опорный подшипник первичного вала, который стоит в задней части коленвала[/quote]
не смог удержаться, чтобы не развеять столь пагубное заблуждение. При отпущенной педали сцепления, первичный вал КПП вращается вместе с коленвалом, относительная частота вращения перв. вала и коленвала равна нулю, и рассматриваемый подшипник не вращается, следовательно, не может издавать никаких звуков. Вращаться он начинает при выжатом сцеплении, когда перв. вал останавливается, а коленвал продолжает вращаться.
При отпущенном сцеплении в коробке вращается не только перв. вал, но и промежуточный, а также шестерни на вторичном валу. В этом вращении участвует 6 или 7 подшипников. Не удивительно, что нередко, после замены только подшипника перв. вала, шум не пропадает.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
Кому язык послушен, тот молчит ©
Krosha
Сообщение produman » 16 фев 2012, 09:41
ну, в этом уже убедился на собственном опыте icon_smile.gif звук не ушел, но старый подшипник был уже с люфтом, так что менял не зря все таки
вообще, там не столько шум, сколько шорох. слышно только на месте при открытых окнах
Сообщение kiselovruslan » 27 фев 2012, 22:12
Ребята а подскажите,тоже вот 4х ступку хочу снимать,подтекает из стыка коробки с двигателем масло,именно с коробки потому как прозрачное как и в коробке проверял и на цвет и на запах,но вот не пойму как оно капает,машина на ремонте и давно не заводилась,если сальник первичного вала,так он выше заливной пробки и не может течь на стоячей машине,может с промежуточного ?Он ниже,тогда выходит это прокладка крышки,что закрывает оба подшипника,кто сталкивался?
kiselovruslan
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
