4х ст. КПП. Взгляд изнутри
Сообщение magnum » 31 май 2006, 07:36
Sultan, я думаю, что ниче хорошего нет icon_confused.gif Но, за 2 раза ничего не случиться... если только сцепление накроешь...
А вообще очень простое решение твоей проблемы - замутить что-нить с педалью сцепления (что-бы максимум отводило раньше чем щас). У тебя привычка выработалась нажимать скажем до половины и втыкать - а тут ты ножмешь до половины, а сцепление уже отошло, скажем, почти до максимума...
Mercedes W124, 111.960 2.2 Микас 7.1, МКПП5, масло Comma 5W-40
magnum
Сообщение Sultan » 31 май 2006, 10:31
magnum писал(а):Sultan, я думаю, что ниче хорошего нет icon_confused.gif Но, за 2 раза ничего не случиться... если только сцепление накроешь...
Ok, Magnum. Слушай, а по ёжику на пробке можно сделать какойто вывод. А на счёт сципления, меня терзает смутное сомнение. Разве от педали до поршня что-то регулируется, сцепление то гидравлическое.
W124, 260E, AКПП4, 91г.
Sultan
Сообщение BillyBons77 » 02 июн 2006, 14:17
А я когда-то разобрал АКПП с Пассата Б3....Всякие там микропереключатели, шестерни и штука под названием гидротрансформатор....Ничего сложного...кроме как установить назад коробку, большую по весу чем сам двигательicon_smile.gif....И рожа еще как у маньяка(по цвету и такая же злая) была, когда снимал поддон...пролил масло (Dexron II)красного цвета.....счастлив был сосед по гаражу...Подумал, сцуко, что я башку разбил...
ПыСы: Фототчет - зачет...
190 D, 1993
_______________________________________
Я- старый моряк, и не знаю слов любви!!!
BillyBons77
Сообщение Роман » 08 июн 2006, 09:54
"Самое неприятно что остался стук когда резко переключаешься с первой на вторую и бросаешь сцепление... бум. бум... не скажу что сильно но слышно"...
Elg
На моём тоже самое, я грешил на сцепление. Разберусь со сцеплением, если стук пропадёт, сообщу.
Mercedes-Benz Internationaler Verein
ex MB W201 190 2.5D 66КВт '89 2004-2008
MB W124 E300T D 100КВт '94 2006-
Volvo 940 2.4 TDI 90КВт '94 2008-
Роман
Сообщение Elg » 11 июн 2006, 19:31
Sultan писал(а):Ребята, а сильно ли ушатывает каробку, когда при разгоне позапарке втыкаешь вторую невыжав доконца сципления, и происходит такой неприятный хррррррррр. у меня было такое несколько раз, вот я и беспокоюсь. Интересно, после нескольких таких хррррррр, кпп изнутри будет также выглядеть а? icon_idea.gif
Ничего хорошего в этом нет конечно, но и страшного тоже.
Такое случается у всех, когда недовыжимаешь сцепление.
И у меня было не один раз до того как разобрал коробку,
тем не менее никаких сколов на шестерёнках не обнаружено,
синхронизаторы тоже все в порядке.
А когда разбирал то тоже вспомнил про такие моменты как ты пишешь.
Но ничего криминального не увидел как ни смотрел.
Elg
Сообщение Sultan » 12 июн 2006, 05:17
Sultan
Сообщение sergbb » 24 июл 2006, 14:05
отличный отчет, и самое приятное - после прочтения перестал "париться" по поводу замечаний всяких автослесарей icon_smile.gif
а то у меня усилился гул на 2-й,3-й передачах при разгоне - механики приговаривают менять подшипники, лить в коробку всякую гадость, менять коробку целиком :-/
MB 190E 2.0 KE-Jetronik, 5 МКПП, 1985 Red Signal
Mercedes-Benz - Звезда всегда на высоте!
sergbb
Сообщение chel20 » 21 июл 2008, 22:45
У меня такая фигня, когда включаю нейтраль на ходу, снизу какой то шум слышен как будто что то дребезжит или болтается, может кто имеет какие соображения на этот счет?
Машины делятся на две категории: мерседесы и машины.
MB W201.018 M 102.910, 1.8, 4МКПП, 1991г.в.
WIN WDB2010181A620418
chel20
Сообщение Ислам » 08 авг 2008, 16:06
А почему ты не заменил синхроны? И вообще насколько они долговечны? На моей машине тоже есть такая проблемка (хррррррр)- это наследство от прежнего владельца icon_mad_.gif я грешу на сцепление...а может и синхронизаторы.
W201 - 102.910
Мои грезы...моя печаль...W126 280...
Ислам
Сообщение Дима_ » 16 май 2010, 20:12
может еще реально фотки обновить??)))
Будь плавным и ты станешь быстрей.
Дима_
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
