Заклинил замок зажигания
Сообщение макс максович » 25 мар 2016, 05:35
Цитата(ВИТАЛИК @ 24.3.2016, 22:28) <{POST_SNAPBACK}>
В рестайле и дорестайле одинаково, но на рестайле на этом концевике могут быть 2 фишки, одна на проводочке припаяна а вотрая прямо на сам корпус концевика одевается. одна на зуммер и еще одна вроде в цепь ЦЗ.
Точно, точно. Второй разъём в цепи цз пассажирский двери. Если концевик не рабочий, то с пассажирской двери машина запираться не будет. Только сама дверь!
Последний раз редактировалось макс максович 25 мар 2016, 05:36, всего редактировалось 1 раз.
Нет выхода только из гроба. Так что не скули!
Mercedes Benz 190E, 2.0i, 1992г, ABS, SRS, 5МКПП.
http://forum-lines.ru/
W201 1988г. 2.0i 5мкпп, синий.
W201 1991г. 2.0i 4мкпп, чёрный.
макс максович
Сообщение AF0X » 30 сен 2017, 18:20
Пожалуй установил абсолютный рекорд - 3,5 часа пытался провернуть ключ, всовывал, высовывал, параллельно дергая руль, ахнно )
Завтра надо будет найти в продаже закаленный шестигранник на 7мм. найти мастера с болгаркой и выточить из него изделие 3,5мм. х 7мм., напильником пздц, руки сотрешь нахер
Замок в сборе не оригинальный бывает в продаже?
Последний раз редактировалось AF0X 30 сен 2017, 18:25, всего редактировалось 1 раз.
AF0X
Сообщение Vadik » 30 сен 2017, 18:45
Только резких движений не делай, а то шестигранник свернешь и он может сломаться. Аккуратно, в раскачку.
Vadik
Сообщение AF0X » 30 сен 2017, 19:17
Vadik писал(а):
А когда я его забивать в личинку буду, дохуа сопротивления будет? там же все эти секретки торчат
И когда проворачивать (просто для понимания) я эти секретки торчащие из лечинки должен буду сорвать получается? Че должно произойти вообще там? Может салюты на улице пустят или типо того )
Пришла мысля не болгарку с мастером искать, а точильный камень со станком, маленько удобнее будет )
Последний раз редактировалось AF0X 30 сен 2017, 19:23, всего редактировалось 1 раз.
AF0X
Сообщение Vadik » 30 сен 2017, 20:07
Когда забиваешь - не сильное сопротивление, со всей дури мочить не нужно.
Все секретки ломаются к херам.
Потом надо ставить новую личинку.
Vadik
Сообщение AF0X » 30 сен 2017, 21:17
За новую личинку я понимаю естессна - вчера часов 5 штудировал инет и наш любимый форум
А за советы большое спасибо, приму к сведению )
Единственное не уверен что личинкой обойдется - она у меня так неслабо расшатана, думаю может в замке дело в том числе
Последний раз редактировалось AF0X 30 сен 2017, 21:25, всего редактировалось 1 раз.
AF0X
Сообщение AF0X » 01 окт 2017, 18:10
Собственно была сегодня сделана заготовка из шестигранника 7мм., материал хромованадиевая сталь (CrV), выточено было у ключника четыгранником 3,5х6х50мм., оставшаяся часть была стандартной.
Далее в течении наверное часа я закалачивал это изделие в отверстие личинки (размер подобрал так чтобы она входила в личинку с минимальными зазорами) и видимо за счет того что размер был подогнан максимально плотно, у меня практически под ноль срезались эти секретки и на планируемые 4,5 см. (длина ключа) заколотить я не смог, остановился на 3,5см. дальше ни в какую не пихалось. Решил сворачивать, ну тянул, посильнее и еще и пздц, отломилось практически у основания. Взял ключ-бако и зацепил за полусантиметровую пипирку торчащую из лечинки, было начало чуть поворачивать на пару мм., искра и она тож отламывается.
Теперь у мня ахно в личинки западлецо находится хромованадиевая сталь.
ПОТРАЧЕНО...
а сегодня в завтрашний день не все могут смотреть ...вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать.
Последний раз редактировалось AF0X 01 окт 2017, 18:16, всего редактировалось 1 раз.
AF0X
Сообщение Vadik » 01 окт 2017, 18:39
3 ошибки
1. Размер же я написал в первом сообщении не просто так.
2. не забил до конца, соответственно не срубил все "Хвосты"
3. Дергал наверняка резко или сильно, да еще и не срубив хвосты...
Ну теперь наверное только болгаркой пилить замок
Vadik
Сообщение AF0X » 01 окт 2017, 19:21
Vadik писал(а):
Цитата(Vadik @ 1.10.2017, 19:39) <{POST_SNAPBACK}>
3 ошибки
с размером да, 5мм. зашло бы до конца, хотя по поводу хвостов разве не должны они от усилия срываться?
резко не дергал, просто усилие прикладывал постепенно
да, завтра эвакуатор и на станцию, практивковаться в разборе в полевых условиях не хочу. теперь вот только найти бы замок в сборе новый, не оригинал - по номеру A 126 460 06 04 только оригинал выдает https://www.exist.ru/price.aspx?pcode=A+126+460+06+04
AF0X
Сообщение Vadik » 01 окт 2017, 20:54
AF0X писал(а):
Даже небольшие хвосты - прилично держат личинку, Ты 30% личинки не срезал. Немцы же разрабатывали, а они в то время с умом подходили.
Последний раз редактировалось Vadik 01 окт 2017, 21:01, всего редактировалось 1 раз.
Vadik
