Руль от W204 W212 рестайл на W201 )))
Сообщение amatti73 » 02 авг 2021, 11:14
Всем привет )
 Решил себе поставить новый руль, более красивый и эргономичный от 204
Шлицевая часть подошла 1 в 1 идеально. И это самое главное -осталтное мелочи ) А именно сделать чтоб работал штатно сигнал.
Для этого Скрутил со старого руля сигнальное кольцо с круговыми дорожками и отцентровал на руле от 204 , просверлил 5 отверстий и прикрутил . Все легко. Я и не ожидал даже. Не пришлось ни проставки делать, ни спиливать ничего - кольцо идеально становится сзади нового руля. Кольцо опирается на руль своими 5 выступами крепёжными. Но в принципе можно и пластину сделать около 7мм толщиной чтоб кольцо всей плоскостью лежало. Единственное пришлось переделать электрику. Я сигнал завел не на подушку, а на подрулевые лепестки переключения передач. А поскольку контакты там слаботочные и замыкаются графитом на резинке как в пультах Ду к телевизорам, то фактически я замыкаю не силовой провод +12В на клаксоне (как по схеме), а замыкаю на ПЛЮС управляющую обмотку допреле, которое установил в салоне. Фото по установке есть.
Руль без подушки стоил 90 дол. Хочу продать кнопки на руле (нам же нечего ими управлять))), тогда руль обойдется в 65 дол. По поводу подушки стреляной ищу - чтоб сама коробка декоративная была целая, хотя есть мысль сделать на ее месте ложе для смартфона. Если поставить рули рядом - новый от 204 по высоте обода на 2-2,5см ниже родного.
Кстати - самый главный ПЛЮС от установки руля 204 - это то что он чуть ближе к приборке и наконец то моя посадка правильная и руки и ноги на правильном расстоянии. Ранее - если до руля норм, то до педалей далековато. А если до педалей норм, то руль как бы близковато. Рост 181.
Но есть МИНУС - наш рычаг слева (повороты и дворники) слишком близко к ободу и при обычном положении мешает. Если же рычаг отщелкнуть в положение ДАЛЬНЕГО света - то все супер просто. Думаю как это красивее технически решить.
Ну и купил себе биксеноновые линзованные модули в основные фары Infolight gen5 blue f1.
Готовлюсь к установке...
Фото с телефона не загружаются из-за размера. Вечером ререформатирую и добавлю
Последний раз редактировалось amatti73 11 авг 2021, 23:26, всего редактировалось 1 раз.
amatti73
Re: Руль от W204 W212 рестайл на W201 )))
Сообщение максW190 » 02 авг 2021, 15:45
Я конечно приверженец аутентичности, но всё равно интересно, как получилось. Ждём фото.
максW190
Сообщение amatti73 » 03 авг 2021, 20:39
Приношу извинения, но у меня всего 2 сообщения на форуме и наверное поэтому пишет что "у вас Достигнут максимальный общий размер ваших вложений. " :kill:
Что я делаю не так ?
amatti73
Сообщение максW190 » 04 авг 2021, 12:46
Да на форуме в последнее время всё не так. Попробуй ещё два, три сообщения создать. Раньше только после пяти сообщений можно было темы создавать.
максW190
Сообщение amatti73 » 04 авг 2021, 13:52
Набиваю посты до 5, и попутно шлифую полирую стекла фар HELLA и BOSCH под установку линз с биксеноном.
amatti73
Сообщение amatti73 » 04 авг 2021, 14:25
И после 8 постов не дает грузить фото - поэтому через фотохостинг ссылки ) Задавайте вопросы отвечу что и как. Всем добра )
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
amatti73
Сообщение максW190 » 04 авг 2021, 14:59
amatti73 писал(а):И после 8 постов не дает грузить фото - поэтому через фотохостинг ссылки ) Задавайте вопросы отвечу что и как. Всем добра )
Ну вот! Всё видно. Зачёт.
максW190
Сообщение amatti73 » 11 авг 2021, 23:39
Пока продолжаю приводить руль в порядок.
Сращивание, шпаклёвка, шлифовка грунтовка...Кстати - серебристая вставка - это не краска а очень качественная металлизация. И к ней нихрена не пристает ни полиэфирка ни шпаклёвка (((
amatti73
Сообщение amatti73 » 12 авг 2021, 20:07
Пока так...
И ещё - не долго музыка играла - а точнее сказать сигнал ))) реле слишком большая нагрузка для подрулевого переключателя.
Поэтому сварганил простенькую схему. Кнопка управляем не реле, а буферным транзистором. Который подаёт МИНУС (землю) на реле.
Если надо всю схему - могу сбросить...вдруг кто то ещё захочет сделать.
amatti73
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
