Переборка насоса ASD
Сообщение Кукурузник » 30 май 2019, 21:11
xas писал(а):
Цитата(xas @ 30.5.2019, 23:08) <{POST_SNAPBACK}>
В поисковике яндекса по запросу "Устранение течи насоса гидроподкачки w124" выходит ссылка на drive2, там есть фотки.
Проблемой будит найти / подобрать уплотнительные кольца, сальник можно заказать A0049970147 сомневаюсь что подобный сальник можно найти (с обоих сторон сальника стоит пружинка).
3+ года было все норм, а теперь походу дела на холостых оборотах не может создать нужного давления и редукционный клапан в подвеске начитает щелкать(не знаю чему там еще щелкать, обратка льется рывками). Зимой проблем не было.
Это клапан наебнулся и хуячит ниебическое давление
Кукурузник
Сообщение xas » 31 май 2019, 19:04
Кукурузник писал(а):
Я так не думаю, потому что на 1500 оборотов все ок. Решил поэкспериментировать и залил "Присадка для повышения компрессии KERRY KR-380" грамм 150, без понятия на сколько ее хватит.
Гидравлика держит высоту кузова, не думаю что проблема в клапане, а если действительно причина щелчков в нем, то сколько может стоит БУ ?
190E W201 102.990
xas
Сообщение Кукурузник » 31 май 2019, 21:19
Манометр на 150бар вставь в регулятор и увидишь.
Я менял уже свой. Бу порядка 1-3р
Кукурузник
Сообщение xas » 01 июн 2019, 12:51
Каким должно быть рабочее давление? Хотя явно проще будит подкинуть БУ клапан, чем найти подходящий инструмент для замера.
Спасибо за информацию, буду искать БУ на замену.
190E W201 102.990
xas
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
