MGroup GS Design
Кто кем работает, у кого какие возможности...
Сообщение F1RE » 18 дек 2005, 15:07
прикольные, кстати, реснички. ничем не хуже, чем я видел на фото у европейцев на 190х и у америкосов.
F1RE
Сообщение Саня Мерс » 18 дек 2005, 20:45
Юра, из чего реснички??? если из смолы, то не хотите ли вы из АБС делать, намного дешевле, да вообще, комплекты делать частично из этого материала, себестоимость снизиться и соответственно цена
Саня Мерс
Сообщение YuriyW201-EvoIV-3,6 » 19 дек 2005, 10:10
Саня Мерс писал(а):Юра, из чего реснички??? если из смолы, то не хотите ли вы из АБС делать, намного дешевле, да вообще, комплекты делать частично из этого материала, себестоимость снизиться и соответственно цена
Помоему это же литье под давлением... денег надо много.
Пока остановимся на стекломате со смолой, тем более что не будет выпуск ресниц и порогов на 190 в промышленых объемах, только мелкосерийными партиями.
Просто упор будет сделан на качестве и всё.
www.bodykit.com.ua
Житие мое....
YuriyW201-EvoIV-3,6
Сообщение Саня Мерс » 19 дек 2005, 12:42
Вакуумная формовка, гораздо дешевле, лист АБС у нас стоит порядка 350 рублей, его размер 2Х1 метра, прикинь сколько из него можно сделать ресничек, да и если че нить на поток решите постваить вещь незаменимая
Саня Мерс
Сообщение YuriyW201-EvoIV-3,6 » 19 дек 2005, 15:21
Саня Мерс писал(а):Вакуумная формовка, гораздо дешевле, лист АБС у нас стоит порядка 350 рублей, его размер 2Х1 метра, прикинь сколько из него можно сделать ресничек, да и если че нить на поток решите постваить вещь незаменимая
Саня! Опиши технологию! Или скинь линки... Мне необходимо продумать тему...
www.bodykit.com.ua
Житие мое....
YuriyW201-EvoIV-3,6
Сообщение Саня Мерс » 19 дек 2005, 17:36
в инете особо то нет ничего такого, могу рассказать примерно принцип действия.
Нужен стол-короб, в нем насверлены отверстия с лицевой стороны, с другой стороны (с нижней) подключен вакуумный насос, подойдет промышленый или от доильного аппатара. Нужна рама из уголка например, в которую зажимают лист, далее лист нагревают равномерно тэнами или галогеновыми лампами пока он не провиснет, с нагревом надо будет экспериментировать, точных чертежей по расположению нагревательных элементов нет, время нагрева тоже по месту надо определять экспериментальным путем. На лицевую часть стола выкладывают формы нужных деталей, формы практически такие же как и под бампераи другие детали, только из эпоксидки, а не из полиэфирки. В формах, в местах где всякий рельеф требуется высверливают отверстия сквозные. Принцип работы примерно такой: лист зажатый в раму и разогретый опускают на стол, рама должна плотно прилегать к столу, чтоб нигде воздух не подсасывало, после этого включают вакуумный насос, вакуум присасывает лист к столу и повторяет форму детали, что лежит на столе. Поставишь стакан на стол, лист повторит форму стакана icon_smile.gif . Потом лист остывает, форму вытаскивают, лишнее ножом все обрезают и все
Саня Мерс
Сообщение sergbb » 26 дек 2005, 11:04
MB 190E 2.0 KE-Jetronik, 5 МКПП, 1985 Red Signal
Mercedes-Benz - Звезда всегда на высоте!
sergbb
Сообщение YuriyW201-EvoIV-3,6 » 27 дек 2005, 09:07
Сейчас доступно на 190 :
Ресницы - 10
Козырёк - 40
Пороги - 150
Спойлер - 200
Задний бампер (а-ля 124) - 200
Передний бампер - 250
В конце января будут готовы :
Крылья передние (раздутые)
Накладки на задние крылья и двери.
Сегодня выложу ресницы.
Козырек и спойлер - в пятницу.
www.bodykit.com.ua
Житие мое....
YuriyW201-EvoIV-3,6
Сообщение VAL » 27 дек 2005, 09:41
а не дороговато ли это за обвес "ручной работы"?
имхо
W202-C230-1998
VAL
Сообщение Shamsh77 » 27 дек 2005, 12:25
пишиход....
остальное тут
Shamsh77
Вернуться в ПАРТНЕРСТВО И СОТРУДНИЧЕСТВО ЧЛЕНОВ КЛУБА
